Problème de câblage avec visiophone EXTEL 252 BIS
Branchement électrique : Problème de câblage avec visiophone EXTEL 252 BIS
Bonjour, j'ai branché mon visiophone, celui-ci fonctionne mais je n'ai pas la couleur. Cela provient du fait que le câble est trop long (environ 60 mètres). C'est un câble 9/10 ème et il faudrait du 1,5 mm². (Le fonctionnement avec du 9/10ème est ok sur 30 mètre uniquement).
Je ne peux pas retirer un câble entre le visiophone et le compteur. Par contre je pourrais retirer un câble du compteur au portail.
Existe-t-il une solution pour combiner un câble 9/10ème et un câble 1.5mm² ? Et est-ce que cela pourrait résoudre le problème de couleur ?
13 juin 2008 à 00:15
Forum électricité réponses 1
Peut-être n'avez vous pas acheté un modèle de qualité. Avec le portier vidéo couleur Legrand Celiane 63321 dont la notice pdf est disponible ici, vous verrez que la portée avec la section des conducteurs en place chez vous est nettement supérieure à ce que vous constatez. Il faut utiliser de préférence du câble une paire blindée.
14 juin 2008 à 01:54
Forum électricité réponses 2
Je suppose que votre câble 9/10 est un câble style Télecom. Si c'est le cas et que vous ayez des fils non utilisés, essayez de doubler la paire vidéo cela diminuera la perte dans le circuit. Bonne chance ; sinon il vous faut remplacer le câble.
- 1. Problème visiophone Extel WEVP 257
- N°11289 : Sur mon visiophone Extel WEVP 257, mon problème est que le voyant passe du vert au rouge et au bout d'un certain temps il n'y a plus de possibilité de sonner via la platine extérieure ? Quel est le problème ? Merci.
- 2. Problème ouverture portail visiophone Extel quattro 2
- N°16508 : Bonjour. Un ami vient de m'installer un visiophone Extel quattro 2 tout fonctionne très bien à l'exception de la commande d'ouverture du portail. Ça a fonctionné une fois j'ignore s'il y a une temporisation à régler ou si...
- 3. Pas de son avec visiophone Extel quattro
- N°13045 : Bonjour. J'ai un ensemble visiophone Extel Quattro câblé avec un 2x1,5mm² blindé pour une distance de 75 m. Malgré le renvoi chez Extel qui confirme son bon fonctionnement, j'ai bien l'image mais pas de son et de fonction...
- 4. Problème câblage visiophone couleur
- N°6457 : Bonjour, j'ai acheté un visiophone couleur qui marche si on le branche en direct, même en utilisant une rallonge en plus, mais elle ne fonctionne plus si on le relie au câble existant qui alimentait auparavant un visiophone noir...
- 5. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 6. Interphone Commax by Extel ancien modèle avec son faible
- N°8784 : Bonjour Avis à ceux qui peuvent m'aider rapidement. J'ai un interphone Commax by Extel datant de 10 ans. J'ai un problème au niveau de l'interphone extérieur. En fait, lorsqu'on parle avec l'extérieur, la personne nous entend...
- 7. Problème réglage d'image sur visiophone Extel jch touch ser r1
- N°7899 : Pouvez-vous me dire qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une image nette sur un visiophone Extel jch touch ser r1. Pour information l'appareil est neuf je viens de le monter. Merci de me répondre. Chris.
- 8. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
- N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
- 9. Visiophone Extel Commax
- N°5290 : Bonjour, La caméra et le carillon de mon visiophone de marque Extel Commax se déclenchent seuls ? Quel est le problème ? Merci de vos réponses.
- 10. Problème de pertes sur un visiophone
- N°5687 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec un visiophone Extel, il y a environ 25 m de liaison entre le moniteur et la platine en 6/10 (il est donné jusqu'à 30 m maximum dans cette section) mais il ne fonctionne pas. Après avoir testé...
