Intervention sur une ligne le disjoncteur saute
2768
Fiches bricolage électricité : Intervention sur une ligne le disjoncteur saute
J'ai dans l'idée de remplacer une prise pour mettre à la place une boîte de dérivation. Avant l'intervention sur la ligne, je me suis assuré qu'il n'y avait plus de tension, en déconnectant le fusible, puis en vérifiant avec un voltmètre. J'ai déconnecté de la prise les 3 fils (neutre, phase et terre) pour les faire passer dans le nouveau boîtier.
Sans prendre de coup de jus, en manipulant les 3 fils, le réseau de la maison a disjoncté au niveau du différentiel ? Pas Glop.
A proximité, il y a un interrupteur qui commande le lampe du plafond, qui elle fonctionnait, donc non impactée par le fusible.
Y a-t-il un lien de cause à effet entre ces 2 circuits ? Merci.
Branchement électrique 1
Si vos fusibles ne coupe que la phase, votre neutre est relié aux autres circuits de l'habitation.
Branchement électrique 2
Complément à rep 1 : et le fait de relier le neutre à la terre déclenche le DDR. Tout est normal.
Branchement électrique 3
Dans le cas d'une ancienne installation par fusibles, même en retirant le fusible de la phase il se peut que ça disjoncte au compteur sans prendre de jus, du fait que le neutre et la terre se sont touchés.
Branchement électrique 4
Le neutre et la terre étant au même potentiel, il ne devrait pas y avoir de disjonction. Il se peut que le fusible ait été monté sur le Neutre.
Personnellement j'ai eu moins de chance que vous, j'ai été électrisé en touchant un fil et une partie d'un tuyau nu de radiateur alors que j'avais retiré le fusible. Celui-ci coupait le neutre et non la phase, du coup j'ai fait une liaison phase terre entre ma main et mon bras. Sur ce coup, j'ai eu de la chance mais je conseille à tous ceux qui travaillent sur des installations de couper le courant au disjoncteur ET de vérifier l'absence de tension sur tous les conducteurs entre eux ET avec la terre.
PL975
Branchement électrique 5
32 066 messages
Pour PL975 rep 4 : neutre et terre sont au même potentiel, et le fil de terre est le conducteur de protection Pe (régime TT). Le différentiel est justement là pour protéger les personnes et c'est normal qu'il ait déclenché lors de la liaison fortuite Pe N. Si la coupure n'est pas omnipolaire (cas de l'installation ancienne de l'internaute), il y a un risque que vous avez expérimenté vous même. OK pour les règles rappelées en rouge, on ne prend jamais assez de précautions.
  • 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 2. Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareil
    N°21497 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je vous explique mon souci. J'ai fait installer une pompe à chaleur à basse température, il y a 2 ans, combinée avec une chaudière fioul. J'ai donc fait évoluer ma...
  • 3. Disjoncteur saute aléatoirement
    N°15651 : Bonjour à tous, Je souhaiterais avoir votre avis : notre disjoncteur général EDF saute apparemment lorsque nous tirons du courant (quand le four chauffe, le sèche linge ou le chauffe eau). ERDF est passé et a mis un...
  • 4. Disjoncteur qui saute ! Help
    N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
  • 5. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 6. Disjoncteur qui saute
    N°18327 : Bonjour. Depuis lundi soir mon disjoncteur saute sans raison apparente, c'est à dire qu'on ne fait rien de spécial ça saute même la nuit ou quand je ne suis pas chez moi. Le disjoncteur saute puis il faut attendre...
  • 7. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
    N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
  • 8. Section des câbles et calibre contacteur
  • 9. Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
    N°11415 : Bonjour, J'ai un gros souci, mon disjoncteur différentiel 30mA a sauté. J'ai donc ouvert tous les disjoncteurs un à un pour voir lequel était en défaut. J'ai trouvé que c'était celui des éclairages de la chambre dont je...
  • 10. Disjoncteur qui saute la nuit problème volet électrique
    N°24227 : Bonjour. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? Mon disjoncteur saute à minuit depuis deux jours. L'électricien est venu et a diagnostiqué un problème sur le volet roulant électrique. Le réparateur de volet a...
>>> Résultats suivants pour : Intervention sur une ligne le disjoncteur saute >>>
prise interrupteur translucidefusible cartouche porcelainfils electriqueprises electrique murale
