Interconnexion 2 compteurs électriques de comptage
Fiches conseils électricité : Interconnexion 2 compteurs électriques de comptage
Je possède une grande maison, scindée en deux avec 2 compteurs EDF dont 1 au tarif EJP. Je souhaiterais alimenter les 2 logements avec l'un ou l'autre des compteurs selon les jours de tarifications. Quel est le montage fiable, facile à mettre en uvre et qui ne risque pas d'endommager l'un ou l'autre des compteurs ?
Je crains que cette manipulation soit interdite et dangereuse.
Solution 2 au problème electricite
Il faut installer un système de contacteur avec verrouillage mécanique pour éviter que l'on puisse alimenter par les 2 alimentations en même temps. En sortie de ce dispositif, vous disposerez d'une sortie pouvant être alimentée soit par un compteur, soit par l'autre. Essayez de récupérer une commande de moteur triphasé en double sens. Ce système est équipé d'un verrouillage électrique et mécanique pour ne pas commander le moteur dans les deux sens en même temps. C'est ce qu'il faut pour votre montage. Attention: Cette manipulation est très astucieuse, mais effectivement dangereuse si elle est mal faite.
Solution 3 au problème electricite
Interdit même si réalisable. Et les terres vous en faites quoi ?
- 1. Comment relier 2 compteurs électriques
- N°7550 : Bonjour, est-il possible de relier 2 compteurs électriques de 2 appartements différents pour qu'il n'y en ait plus qu'un seul qui alimente l'appartement ? Merci de votre réponse.
- 2. Vélo électrique dans local à compteurs électriques et orage
- N°23924 : Bonjour. Depuis un an et demi lorsqu'il y a de l'orage mon compteur disjoncte, sans que j'ai de nouveaux appareils chez moi. La dernière fois qu'il y a eu un orage sur Nantes c'est en mars dernier, il n'y avait personne dans...
- 3. Sous comptage bornes de recharge voitures électriques
- N°24464 : Bonjour. Notre propriétaire a fait installer cinq bornes de recharge pour véhicules électriques, ce qui correspond à la norme de cinq sur douze places. Le problème se situe au niveau des bornes (3,7 KVA) qui sont...
- 4. Choix des protections tableaux électriques
- N°13349 : Bonjour à tous, Un petit coup de main ne serait pas de refus... ! Voilà les données de l'existant : Au rez de chaussée un DB 380TRI réglé sur 50A (cela doit rester) avec à côté un tableau avec entre autres 2 départs...
- 5. 2 compteurs électriques pour 1 habitation
- N°2696 : Puis-je garder deux compteurs électriques pour deux appartements réunis par une ouverture dans un mur. Merci de me répondre.
- 6. Sous comptage monophasé derrière du triphasé
- N°15808 : Bonjour, Nous sommes équipés d'un compteur EDF triphasé (HP/HC). Les 3 phases sont distribuées comme suit dans la maison : 1 phase pour un appartement au RDC, 1 phase pour un appartement à l'étage, 1 phase pour la...
- 7. Ponter 2 compteurs électriques
- N°5717 : Bonjour Actuellement, nous avons un abonnement Edf pour un appartement. Nous avons racheté l'appartement mitoyen et pour éviter de payer deux abonnements, nous souhaiterions ponter le compteur du second appartement sur le premier....
- 8. Au sujet des compteurs électriques
- N°17210 : Bonjour. J'ai acheté une grosse maison qui dispose de son propre compteur électrique. Je compte faire 3 appartements de 100m² chacun, la question que je me pose est : est-ce que j'ai la possibilité légalement de mettre un...
- 9. Informations sur les compteurs Linky
- N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
- 10. Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriques
- N°13990 : Bonjour à tous. Dans une installation électrique neuve. Je souhaite connaitre le calibre des disjoncteurs pour les circuits prises, spécialisés et éclairages en fonction des sections de fils 2.5mm², 1.5mm² et 6mm²....
