Comment câbler un télérupteur
Fiches conseils électricité : Comment câbler un télérupteur
Bonjour, je voudrais brancher un télérupteur mais le problème est qu'il n'est pas comme ceux des schémas sur le net. Il na qu'une borne au dessus, une en dessous, et 2 au milieu (a1 et a2). Sur les schémas sur le net on peut brancher la phase et le neutre au dessus et les faire ressortir en dessous mais moi, je ne peux pas puisqu'il n'y a qu'une borne de chaque côté. Comment les câbler ? Pouvez-vous m'expliquer ? Merci.
Réponse Forum 1
Cest un télérupteur mono-polaire. Vous ne lui branchez que la phase, le neutre vous le laissez sur le disjoncteur ou le coupe circuit.
Réponse Forum 2
Bonjour, branchez la phase dans a1 et branchez le routeur dans a2. Le neutre passe directement à la lampe.
Réponse Forum 3
A mon avis, il s'agit d'un unipolaire : un seul fil est protégé et coupé. Un modèle unipolaire + neutre a lui un fil protégé et 2 coupés. Un bipolaire a 2 fils coupés et 2 protégés. Le tripolaire a 3 fils protégés et 3 coupés. Le tétra 3 protégés (les 3 phases) et 4 coupés. Bonsoir. MM
Réponse Forum 4
Bonjour, pourriez-vous me dire à quoi correspondent les 4 fils sur le télérupteur et où est la phase de ma lampe ? Merci.
Réponse Forum 5
Le retour bouton, le retour lampe, la phase et le neutre, il n'y a pas de phase à la lampe, c'est le retour lampe.
Réponse Forum 6
Depuis la sortie de disjoncteur (ou du coupe circuit fusible) : 1 neutre vers la lampe et 1 neutre vers a2 du télérupteur.
1 phase vers le bouton poussoir et 1 phase vers contact du télérupteur (repère 1)... 1 fil de la sortie du bouton poussoir vers a1 du télérupteur et enfin 1 fil de la lampe vers le (repère 2) du contact de télérupteur. Au total, 4 fils câblés sur le télérupteur, mais rassurez-vous, s'il n'est pas recommandé de prendre les repères a1 / a2 pour les repères 1 & 2 du contact, vous pouvez inverser a1 et a2, aussi bien que repère 1 et repère 2, ça fonctionnera quand même.
07 décembre 2010 à 15:04
- 1. Câbler télérupteur Yokis radio
- N°20386 : Bonjour, J’ai actuellement un télérupteur commandant 2 points d’éclairage via 5 boutons poussoirs dans mon salon salle à manger. C’est un télérupteur Schneider TL 16AX comme sur la photo, place sous un...
- 2. Câbler un télérupteur avec neutre ou phase
- N°21603 : Bonjour. Je suis en formation CAP d'électricité en alternance. Lors de la formation nous apprenons à câbler un télérupteur avec la phase au bouton. Mais dans mon entreprise, on me demande de câbler avec le neutre au...
- 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 4. Câbler un télérupteur en 3 fils ancien câblage
- N°5466 : Bonjour. Comment faire pour câbler un télérupteur en 3 fils (ancien câblage) ? Merci pour votre aide.
- 5. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 6. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
- 7. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 8. Câbler des interrupteurs va et vient sur une ligne de télérupteurs
- N°25425 : Bonsoir. Je suis en train d'aménager les combles de ma vieille maison. Pour le circuit des prises, tout est en ordre. Cependant, pour les lampes, c'est une autre histoire. J'ai une arrivée de câbles provenant de la ligne...
- 9. Remplacer télérupteur Hager E510 01
- N°21748 : Bonjour. Voilà je dois remplacer un télérupteur Hager E510 01 (est-il NF ou NO ?) par un télérupteur AC915032 silencieux Schneider j’ai tout essayé mais je n’y arrive pas. Je vous joins une photo du câblage à...
- 10. Remplacer télérupteur Gérard Mang par Legrand 04190
- N°11294 : Bonjour, ayant marre du bruit de commutation, je souhaite remplacer mon télérupteur Gérard Mang par un Legrand 04190 qui est lui, silencieux et peut se positionner sur un rail (j'ai 3 emplacements dispos). Problème, je ne sais...
