Bassin extérieur éclairage sécurité
Fiches électricité : Bassin extérieur éclairage sécurité
Bonjour, je me permets de vous écrire concernant un petit bassin extérieur, j'ai mis une rallonge et ma prise de courant est cachée, j'aimerais connaître un bon isolant, afin de ne pas avoir de problème sévère. Je viens de poser mon bassin, pas très grand, mais je dois installer de l'éclairage et autres, tout ce qui est électricité est dangereux. Avant de le faire fonctionner, je me permets de vous demander vos suggestions concernant la sécurité électrique qu'il est nécessaire d'installer pour un bassin, et renforcer la sécurité pour les enfants. Merci. Martine
Conseils Des Bricoleurs 1
Un dispositif differentiel s'impose pour tout ce qui approche l'eau, avec un interrupteur différentiel 30mA sécurité optimale.
Conseils Des Bricoleurs 2
Bonjour, il vous faut disjoncteur différentiel 10A 30mA AC pour l eclairage et 1 disjoncteur différentiel 16A 30mA AC pour les prises de courant. Le plus important est d'avoir une protection différentiel. En extérieure il faut 30mA.
protection différentiel = protection des personnes.
Conseils Des Bricoleurs 3
Disjoncteur différentiel = protection des personnes et des biens, inter différentiel = protection des biens.
Conseils Des Bricoleurs 4
Attention un dispositif différentiel ne suffit pas dans les locaux humides ou les bassins, si c'est dans l'eau : TBTS 12 Volts (TBTS : Très Basse Tension de Sécurité).
Conseils Des Bricoleurs 5
(Normes NFC 15 100)=lien Bonjour, la réglementation dit que : dans les volumes 0 il faut du TBTS (50 Volts maximum) et un IP x8 minimum et Classe 3, Volume 1 TBTS IP x 5 classe 2 et volume 3 22OV IP 20. Mais toujours un différentiel 30 mA. Les Volumes : 0 immersion, volume 1 hauteur 2,5 m et tout autour du bassin, volume 2 1,5 m après le bassin, volume 3 plus 1,5 m du bassin.
Normes NFC 15 100. A bientôt.
Conseils Des Bricoleurs 6
Précision : la TBT est limitée à 50 Volts en alternatif, et 100 Volts pour un signal continu.
NM
Proposer une réponse à Bassin extérieur éclairage sécurité
Information, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour compenser nos nombreuses charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts, rétribution de prestations de développement informatique...).
Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, et qui permet à beaucoup d'entre vous de se dépanner à peu de frais. Message à ceux qui utilisent un bloqueur de publicités : nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums, c'est pour nous une question de survie, ou alors dans le futur ne soyez pas étonnés de ne plus trouver que des sites commerciaux, car nous ne serons plus là. Cordialement l'équipe de Bricovideo.com
  • 1. Installation d'un relais ou d'un contacteur éclairage extérieur pavillon
    N°14160 : Bonjour. Je souhaite lorsque j'allume l'éclairage extérieur de mon pavillon, que cela coupe automatiquement un autre éclairage. Je dois installer un contacteur ? Un relais ? Et quel type et référence de matériel ? Merci...
  • 2. réaliser réseau éclairage extérieur
    N°175 : Bonjour, je souhaite réaliser un réseau d'éclairage extérieur dans mon jardin. Lors de la construction de ma maison, j'avais prévu d'enterrer une gaine munie d'un câble qui part du tableau électrique et débouche dans le...
  • 3. Mise à la terre pour lampadaire extérieur
    N°13573 : Bonjour, Sur lampadaire extérieur en métal, j'ai bien mon fil de terre qui arrive de mon tableau jusqu'au lampadaire extérieur. Pour l'instant je ne l'ai pas connecté et je dispose d'un va et vient. Les fils de terre vont...
  • 4. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
    N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
  • 5. Sécurité électrique éclairage suspension métallique sans terre
    N°14062 : Bonjour, Je remarque une anomalie sur une suspension métallique : La cloche en métal au plafond est bien équipée avec un bornier 3 fils dont une borne spécifique pour la terre mais le câble de descente n'a que 2 fils, la...
  • 6. Schéma installation éclairage extérieur
    N°13565 : Bonjour, Je suis à la recherche d'un schéma pour l'installation d'un éclairage extérieur ! Composition : 10 bornes basses 100w maxi 3 poteaux 3x100w maxi 3 prises de courant 1 moteur pour pompe de bassin d’agrément...
  • 7. Avis sur installation éclairage extérieur
    N°14141 : Bonjour à tous, J'ai en projet de faire l'éclairage extérieur de ma maison, pour cela j'aimerai connaitre votre avis sur les techniques et technologies à utiliser. Je vais avoir plusieurs petites bornes disposées au sol,...
  • 8. Eclairage aquarium sécurité électrique
    N°13937 : Bonjour à tous. Pour réaliser l'éclairage de mon aquarium j'ai utilisé une planche de sapin sur laquelle j'ai incrusté des appliques led GU10 230v 4.2w 25mA. Le tout raccordé directement sur secteur. C'est ici que mes...
  • 9. Problème interférence radar éclairage extérieur
    N°17904 : Bonjour à tous. J'ai posé un éclairage avec radar extérieur sur mon garage qui possède 2 rideaux à commande électrique et là mon éclairage s'allume et s'éteint sans arrêt. Je l'ai donc déposé et monté ailleurs et...
  • 10. Problème avec mon éclairage extérieur
    N°16133 : Bonjour, J'ai une question concernant un problème sur mon installation électrique. J'ai un éclairage électrique composé de 2 parties reliées au même branchement : - 1 partie avec lampe qui s'allume avec détecteur de...
>>> Résultats suivants pour : Bassin extérieur éclairage sécurité >>>
renovation electricite 004eclairage lustre decoprises 16 32 amperesboitier prises electriques
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo
