Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
5507
Conseils des bricoleurs : Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
Bonjour à toutes et à tous,
Voici l'exposé de mon problème : lorsque des gens sonnent à la porte de mon pavillon, je n'entends pas la sonnette de la porte d'entrée car elle est située juste à côté de cette porte.
Je suis souvent dans le jardin (à l'arrière de la maison), j'aurai aimé savoir comment rajouter une sonnette supplémentaire commandée par le même bouton, doit-on reprendre les fils électriques qui partent du bouton ou doit-on raccorder les fils de la première sonnette à la seconde ? Un schéma ou un petit croquis pour le branchement serait le bienvenu.
Question supplémentaire : existe-t-il des systèmes par onde radio ou autres, ce qui m'éviterait de rajouter des fils à travers toute la maison.
Merci et bravo à votre site.
Cordialement. Muriel
23 avril 2009 à 00:16
Branchement électrique maison 1
Il existe dans le commerce des carillons de porte sans fil qui ont une portée de plusieurs dizaines de mètres.
Vous pouvez également brancher deux sonneries en parallèle.
Il faut cependant qu'elles soient identiques (tension d'alimentation, commande...).
Personnellement, j'ai déjà vu ce montage fonctionner sans aucun problème depuis longtemps.
Cordialement, MF
Branchement électrique maison 2
Oui, il existe des systèmes par ondes radio qui vous permettent d'installer un bouton poussoir avec deux récepteurs, ce qui correspond à ce que vous voulez installer.
On trouve ce matériel dans toutes les grandes surfaces de bricolage.
Branchement électrique maison 3
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, mettez une sonnerie sans fil (Frieland, portée de 100 à 200 mètres, environ 60 euros) couplée avec votre ancienne sonnette !
24 avril 2009 à 01:28
Branchement électrique maison 4
Bonjour. Oui, mais comment coupler une sonnette sans fil à une ancienne sonnette classique ?
16 avril 2011 à 08:37
Branchement électrique maison 5
32 107 messages
Bonjour réponse 4. Les carillons sans fil produisent un son électronique, ce qui implique qu'il n'y a aucun relais disponible permettant de commander un carillon filaire.
16 avril 2011 à 14:26
Branchement électrique maison 6
Bonjour, une question, justement, ne serait-il pas possible d'utiliser un relai faisant suite à un pont de diode placé au niveau du carillon filaire qui permettrait de réaliser un contact on/off simulant l'action d'appuyer sur le bouton du carillon électronique et permettant ainsi de le faire sonner ? Merci.
17 avril 2011 à 08:14
Branchement électrique maison 7
32 107 messages
Bonjour. Avec un carillon filaire (et son BP) on peut effectivement activer un relais qui permet ensuite de commander n'importe quoi. Mais cela vaut-il vraiment la peine de s'embêter et passer beaucoup de temps ? Dans ce cas il faut choisir et approvisionner un relais, commandé en continu ou alternatif et adapter. C'est quand même beaucoup de travail et il faut "s'y connaître" un peu ; sans parler du coût.
Vous devriez trouver dans le commerce des solutions toutes faites qui pourraient vous satisfaire pour peu cher. Voir entre autre l'offre Legrand.
Vous faites au mieux.
17 avril 2011 à 17:59
Branchement électrique maison 8
Bonjour, je vous remercie pour vos précisions.
Je me suis permis de reprendre ce fil de discussion.
En fait ma situation n'est pas tout à fait la même : je vis dans un appartement et l'interphone qui se trouve dans l'entrée ne me permet pas d'entendre les gens sonner lorsque je me trouve à l'autre bout de mon appartement ou bien sur la terrasse.
C'est pour cela que je souhaiterais relayer ma "sonnette" filaire par une sonnette sans fil style Legrand ou autre qui me permettrait alors de mettre plusieurs carillons électroniques.
Donc si quelqu'un a une solution à m'apporter je suis preneur.
Encore merci. BT
18 avril 2011 à 06:56
Branchement électrique maison 9
32 107 messages
Bonjour. Ce sera difficile car la commande filaire commande certainement l’électronique de l'interphone et il n'y a pas de relayage à disposition.
D'autre part, étant en appartement, vous ne pouvez pas intervenir vous même sur la platine de commande centrale.
Peut-être que sur place un spécialiste pourrait vous dépanner assez facilement, mais à distance et sans plus d'expérience que cela sur votre installation et le matériel utilisé on ne peut hélas en dire plus.
20 avril 2011 à 08:10
Branchement électrique maison 10
Bonjour, j'ai un peu fouillé dans mon interphone, c'est un modèle très basique.
Il y a un petit "carillon" (si on peut vraiment appeler ça comme ça" qui lorsque une personne sonne en bas de l'immeuble est alimenté par un courant alternatif de 10-12V (aucune tension ne passe en dehors du moment où une personne sonne), il me semble donc possible de réaliser un petit montage branché en parallèle des 2 "bornes" du carillon de l'interphone crée un contact on/off en sortie lorsqu'il détecte ce courant de 10-12V en entrée ?
Et ce serait pour réaliser un tel montage que votre aide pourrait m'être précieuse. Cordialement. B.T
21 avril 2011 à 07:52
Branchement électrique maison 11
32 107 messages
Bonjour. Effectivement, s'il s'agit d'un carillon électromécanique (à vérifier), il faut vous assurer de la nature de la tension d'alimentation, alternative ou continue, et être certain de sa valeur que vous pouvez mesurer avec un voltmètre utilisé sur le bon calibre. En fonction de cela il y aura peut-être moyen de commander un petit relais.
Vous utiliserez ensuite un contact à fermeture du relais pour commander votre sonnette auxiliaire comme le ferait un bouton poussoir. Il faudra trouver un relais qui ne consomme pratiquement rien ; ce sera l'étape suivante. Bon TP.
21 avril 2011 à 23:06
  • 1. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
    N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
  • 2. Ajouter une prise électrique en extérieur
    N°19265 : Bonjour. Je souhaite rajouter une prise en extérieur et j'ai donc tiré une ligne en 1,5 jusqu'au compteur Sur ce dernier j'ai deux prises modulaire dont une est monté sur l'autre et elles sont reliées à un disjoncteur ...
  • 3. Ajouter éclairage extérieur par détecteur sur installation existante
    N°24831 : Bonsoir. Installations actuelles, premièrement, 3 points lumineux commandés par minuterie et 4 poussoirs. Deuxièmement, 5 spots en terrasse commandés manuellement par disjoncteur. Installation souhaitée, remplacer un...
  • 4. Rajouter un deuxième boîtier sonnette fonctionnant sur le même bouton
    N°7585 : Bonjour, je possède à la maison une sonnette sans fil de marque Extel, un bouton à l'extérieur avec une pile et un boîtier sonnette à l'intérieur branché sur un transfo 220 Volts. Mon problème : je veux savoir comment...
  • 5. Ajouter bouton de sonnette platine rue Visiophone
    N°14313 : Bonjour. Je désire ajouter l'équivalent d'un deuxième bouton de sonnette sur le visiophone. Un détecteur de bruit (un coup de Klaxon déclenchant la fermeture d'un relai sec) sera mis en parallèle. Ceci pour éviter à...
  • 6. Ajout deuxième tableau électrique
    N°1215 : Bonjour, mon tableau électrique se situe dans ma maison et j’ai un local situé à l’extérieur, au fond du jardin. J’aimerais transformer ce local en appartement individuel et buanderie ! J’ai une ligne munie d’un...
  • 7. Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
    N°6819 : J'installe une sonnette électrique, j'aimerai savoir quel est le meilleur branchement ; le bouton peut-il être en 220 V. Merci.
  • 8. Câblage sonnette jardin
    N°20161 : Bonjour, J'ai besoin de tirer un câble pour le branchement d'une sonnette à l'entrée de mon terrain. Il s'agit d'une gaine pré-filée (ICTA) en 3G 1,5mm². La gaine a un diamètre de 16mm. Je dois donc traverser mon...
  • 9. Installer bloc prises permanentes dans le jardin
    N°7755 : Bonjour, Je souhaite installer une prise extérieure dans mon jardin (j'ai acheté une borne étanche IP44 en plastique moulé comportant 2 prises et un programmateur, à fixer sur un socle en béton). Elle ne sera pas attenante à...
  • 10. Installation d'un relais ou d'un contacteur éclairage extérieur pavillon
    N°14160 : Bonjour. Je souhaite lorsque j'allume l'éclairage extérieur de mon pavillon, que cela coupe automatiquement un autre éclairage. Je dois installer un contacteur ? Un relais ? Et quel type et référence de matériel ? Merci...
>>> Résultats suivants pour : Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin >>>
eclairage jardin 01porte fusible porcelainereglage telecommande porte de garage avidsenprobleme tableau electrique 01
