Faire câblage d'un palonnier en bois pour faire un lustre
Problèmes Forums Electricite : Faire câblage d'un palonnier en bois pour faire un lustre
Bonjour, j'ai récupéré un palonnier en bois (ce qui servait pour les chevaux) et j'aimerais faire l'installation électrique pour en faire un lustre, mais, seulement je ne sais quel câblage mettre.
Pourriez-vous me donner quelques conseils ? En vous remerciant d'avance.
Voici une photo :
Voici une photo :
31 mai 2010 à 11:42
Astuce 1 d' électricité
L'équilibrage ne sera pas facile en suspension, mais vous pouvez mettre des fils transparents (dans le commerce), de la couleur du futur vernis, pour la fixation des fils cela est plus délicat, avec un peu d'imagination et de camouflage...
Un fil de chaque côté des chaînes tombantes en remontant vers le haut, et branchement en plafond.
Peut-être que d'autres internautes auront d'autres idées.
01 juin 2010 à 21:41
Astuce 2 d' électricité
Faire du vieux avec du vieux c'est pas terrible. Personnellement j'obtenais pour un équipement plus moderne en basse tension 12V avec des petits spots. Le convertisseur extérieur à la suspension !
20 décembre 2010 à 17:59
Astuce 3 d' électricité
Vous pouvez :
- soit utiliser des douilles bougies montées avec des coupelles et des tiges filetées sur le haut du palonnier.
- soit suspendre des douilles laitonnées + anneaux laitonnés + tige filetée creuse +crochets laiton pour suspendre des petits abats-jours ou des globes ou tulipes en verre (achetés chez un antiquaire ou sur un site de vente aux enchères pour donner un air ancien).
Pour le câblage, j'ai vu chez Mr Bricolage un fil torsadé imitant les fils gaines de tissu que vous passerez dans une chaîne (accrochée aux bords du palonnier).
01 juin 2011 à 22:18
Astuce 4 d' électricité
Pour le câblage un méplat de 1.5mm², sans oublier la terre vu que vous avez du fer, le torsade le long de la chaîne et éventuellement creuser un peu le dessus du palonnier pour incruster le câble de chaque côté.
Ensuite soit éclairage en 220 volts dichroïque ou en 12 volts avec le transfo dissimulé. Mais pas facile à réaliser.
SL
SL
02 juin 2011 à 10:36
Astuce 5 d' électricité
Bonjour, merci pour vos astuces. Depuis tout ce temps, il a fallu que je trouve une solution pour enlever la rouille qui était très imprégnée dans la matière et j'ai fini par faire tremper la chaîne (essai) dans du vinaigre d'alcool plusieurs semaines et jobtiens un assez bon résultat car les produits vendus dans le commerce ne sont pas tout à fait satisfaisant. Reste plus qu'à faire d'après vos astuces le bon choix en électricité pour effectuer le lustre.
03 juin 2011 à 11:45
- 1. Moteur de trottinette pour faire un tour à bois
- N°22562 : Bonjour. Ne connaissant rien en électricité je voudrai faire un tour à bois avec un moteur de trottinette. Est-ce possible svp ? Il me faudrait au moins 500 W de puissance. Je vous remercie à bientôt.
- 2. Rénovation lustre faire passer fil électrique dans bras du lustre
- N°8543 : Bonjour, J'essaye de rénover un vieux lustre, mais je n'arrive pas à faire passer le fil électrique dans les bras du lustre. Il y a deux arrondis et dans le deuxième, le fil bloque. Existe-t-il un truc pour faire passer les fils...
- 3. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
- N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
- 4. Câblage lustre ancien
- N°1045 : Je possède un petit lustre ancien du 19ème (lustre à pampilles cristal 4 branches). Je désirerais le câbler. J'ai enlevé les fils en tissu qui passaient dans les branches. Le problème est de trouver une solution pour le...
- 5. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 6. Conseils câblage extension installation électrique
- 7. Panne combiné bois 3 moteurs Sicar Brava 300
- N°25720 : Bonjour. Je sollicite votre aide après 2-3 jours de recherche pour dépanner le combiné bois Sicar Brava 300 du grand-père. Suite à un travail acharné avec le rabot, arrêt brutal de l’installation et impossibilité de...
- 8. Remplacer câblage électrique du poteau dans la rue à la maison en aérien
- N°12277 : Bonjour. J'ai acheté une maison de 1956 où de nombreux travaux sont en cours, en l'occurrence j'ai fait refaire aux normes toute l'électricité de la maison. Dans le garage il y a le compteur électrique un ancien modèle...
- 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 10. Comment faire une alimentation directe pour un poêle de sauna
- N°13101 : Bonjour. J'ai un poêle de sauna - 220 V 4,5 kW. Il est équipé d'une minuterie et d'un commutateur de puissance. Comme j'ai des problèmes de faux contacts et de baisse de puissance je souhaiterai le mettre en alimentation...
