Brancher gâche électrique sur piles
Actuellement 27 457 questions dans le forum électricité
5513
Conseils des bricoleurs : Brancher gâche électrique sur piles
Bonjour, est-il possible de brancher une gâche électrique (par exemple 12 V dc) sur piles (8 x1,5 V par exemple) ? Merci.
24 avril 2009 à 01:28
Conseils Branchement électrique 1
Bonjour, oui tout dépend de la consommation de votre gâche, 12 volts continu sur pile ou batterie, peu importe. Faites un essai.
Bon courage, BB l'ancien 24/04/2009.
Conseils Branchement électrique 2
Bien sûr, si la capacité des piles est supérieure ou égale au courant nécessaire au fonctionnement de cette gâche.
La durée de vie des piles risque d'être contraignante, au risque de rester enfermé devant chez soi...
Conseils Branchement électrique 3
C'est effectivement possible mais la durée de vie des piles risque d'être un peu courte suivant l'intensité demandée par la gâche.
Conseils Branchement électrique 4
Merci donc à tous pour vos réponses, mais :
on sait ce que consomme une gâche (entre 500 et 1A, suivant les fabricants) mais peut-on connaître la capacité ou l'intensité des piles (et non pas d'accus) branchés en série ? Merci.
28 avril 2009 à 01:07
  • 1. Schéma de branchement bouton gâche électrique
    N°12728 : Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer le schéma de branchement pour pouvoir brancher un bouton poussoir extérieur afin d'ouvrir mon portillon en passage piéton, ma gâche électrique est alimentée par un interphone ...
  • 2. Brancher gâche électrique
    N°24507 : Bonjour à tous, Je viens de m'inscrire sur ce forum, donc si je ne fais pas bien les choses veuillez me pardonner... J'apprends, tout comme le bricolage. Un menuisier vient de m'installer un portillon avec une gâche 12...
  • 3. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
    N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
  • 4. Brancher piles 4,5 V en série
    N°4677 : Bonjour, j'ai quelques soucis pour brancher des piles 4.5 Volts en série... Je connecte les - aux + à l'aide de fils électriques, mais les piles chauffent anormalement... avec quoi faut-il les connecter pour éviter ça ? Merci.
  • 5. Déverrouiller gâche électrique par poussoir
    N°13231 : Bonjour, Je voudrais ouvrir un portillon à l'aide d'un bouton poussoir, celui-ci déverrouillerait une gâche électrique alimentée par une batterie 12 V, la gâche électrique fonctionne en 12V ac, donc comment réaliser le...
  • 6. Brancher interrupteur horaire pour gâche électrique
    N°11625 : Bonjour. Comment brancher un interrupteur horaire sur un transformateur pour commander une gâche électrique ? Merci.
  • 7. Comment brancher une sonnerie avec des contacts secs
    N°15629 : Bonjour. Je souhaite installer une sonnerie supplémentaire à partir d'un visiophone. J'ai raccordé les deux contacts secs du moniteur, au relais temporisé (TAR4) vendu par le fabricant du visiophone (Aiphone). De ce relais...
  • 8. Peut-on raccorder une guirlande LED à piles à un plafonnier ?
    N°13697 : Bonjour, Pour la chambre de ma fille je souhaite lui faire un plafonnier en guirlande LED et châssis décoré par mes soins (vu dans une "célèbre" émission de décoration). Mais je ne trouve pas de guirlande avec...
  • 9. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 10. Comment brancher une gache électrique
    N°2868 : Bonjour, je souhaite savoir comment brancher une gache électrique couplée à un bouton et à une horloge ? Un schéma serait idéal, merci.
>>> Résultats suivants pour : Brancher gâche électrique sur piles >>>
armoire electriquestravaux d electricite 01travaux electricite 03prise electrique 380
