Branchement prise triphasée 400 V
Actuellement 27 517 questions dans le forum électricité
5309
Problème installation électrique : Branchement prise triphasée 400 V
J'ai acheté une prise triphasée de 400 V pour ma plaque à induction. Je ne vois que trois gros fils de couleur marron, gris et jaune vert, alors que sur ma prise triphasée il y a 4 branchements le positif, le négatif, la terre et le neutre. Je voudrais savoir comment, svp, je peux la brancher sans faire de gaffe, merci d'avance.
09 février 2009 à 04:32
Vu votre question et étant donné qu'un minimum de connaissances est indispensable pour mener à bien et en sécurité les travaux électriques, je pense qu'il est opportun pour vous de demander de l'aide à une personne compétente. Cordialement. Dan.
Votre question est ambigüe ; vous parlez de triphasé et votre branchement ferait apparaître du monophasé ? Comme le dit Dan, il serait bon de faire intervenir une personne compétente. Bonne journée.
Pourquoi une prise triphasée ?
Conseils dépannage électricité 4
Pour moi votre plaque est en mono 220 Volts.
Attention si c'est le cas prévoir du câble en 6 m2 et une protection 32 Ampères au tableau de distribution. Philippe
Conseils dépannage électricité 5
Bonjour. Je confirme c'est du 220 monophasé.
Conseils dépannage électricité 6
Bonjour. Normalement, pour une plaque à induction, il faut un disjoncteur 32A et une sortie de câble (et non une prise). Cordialement, Ben
Conseils dépannage électricité 7
Je ne voudrais pas polémiquer mais les plaques à induction aux normes NF ou CE sont fournies avec un cordon 1,5 ou au mieux 2,5 ; une prise, tout ce qu'il y a de plus standard.
Si vous voulez trouver des plaques à induction (grand public) qui consomment plus de 20A, il va falloir vous lever de bonne heure (il y a la norme et aussi la logique), la norme est une direction.
24 mars 2009 à 01:00
  • 1. Problème branchement four 400 - 220V
    N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
  • 2. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 3. Branchement prise usine tripolaire
    N°19435 : Bonsoir, Je suis électricien de tournage et devrai bientôt faire un branchement sur un tableau utilisant des machines "tripolaires", par là j'entends qui n'utilisent pas de neutre seulement les trois phases et la terre....
  • 4. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
    N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
  • 5. Faire du monophasé sur une arrivée triphasée
    N°14339 : Bonjour, J'ai quelques connaissances minimales en électricité mais rien en triphasé. J'ai un câble 4 fils bleu-blanc-rouge-noir qui me délivre 235V entre trois des fils bleu-blanc-rouge et le noir et 0 entre chaque bleu,...
  • 6. Prise 500 V cuisinière 400 V
    N°12849 : Bonjour, J'ai une cuisinière Brandt, qui n'a pas de câble. J'en ai trouvé un, qui correspond à ma prise de quatre bornes. Maintenant je vois que la prise (Suisse) dit 500 V, alors que sur la cuisinière 400 V. Qu'est-ce...
  • 7. Adaptateur prise triphasée 20 A 220 V pour prise 220 V ordinaire
    N°5220 : Bonjour, ma question est similaire à celle N°4694, mais les réponses proposées n'ont toujours pas résolu mon problème. Désolé d'avance mais je suis absolument novice dans ce domaine. En fait pour résumer, j'ai une grosse...
  • 8. Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B
    N°19400 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule...
  • 9. Conseils branchement radiants 230V alimentés sur du 400V
    N°13887 : Bonjour, Voilà mon problème. Je dois alimenter sur 34 châssis, 3 radiants par châssis en sachant que mon radiant fait 1500W IRC ce qui me fait 102 radiants. J'ai pensé à installer un transformateur avec des protections...
  • 10. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
>>> Résultats suivants pour : Branchement prise triphasée 400 V >>>
pb prise cuisiniere electriqueprise murale avec terrebranchement interrupteur double va et vientbranchement appliques prise
