Alimentation électrique d'un abri de jardin
Actuellement 27 558 questions dans le forum électricité
4094
Question branchement électrique : Alimentation électrique d'un abri de jardin
Bonjour, j'ai un abri de jardin situé à environ 90m de la maison et je voudrais y mettre l'électricité. La longueur de câble serait d'environ 100m. Et la puissance que je pourrais éventuellement tirer serait de 3500W au maximum.
Mes interrogations sont :
Quel type de câble mettre ?
Quelle section ?
Quelle protection choisir ?
Quelle courbe de déclenchement ?
Enterré ou aérien ?
Je remercie d'avance toutes les personnes qui me répondront.
17 juin 2008 à 23:48
Réponses Forum électricité 1
11 488 messages
Quel type de câble mettre ? : du câble noir rigide type R2V
Quelle section ? Avec 5% max de chute de tension autorisé par la norme, il faut du 6²
Quelle protection choisir ? Un disjoncteur 16A
Quelle courbe de déclenchement ? Courbe C
Enterré ou aérien ? Au choix, si enterré mettre de la gaine TPC rouge d'au moins 40 avec éventuellement un regard à mi distance pour faciliter le tirage.
19 juin 2008 à 01:38
Réponses Forum électricité 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
3500w=16A (u=230V); sans usage intensif, en enterré, avec une chute de tension de 3%, et une température de sol de 30°, nous obtenons 10mm², avec un câble PRC (U1000R2V)
Un disjoncteur 2*16A, courbe C, protégera ce câble ; La fonction différentielle 30mA sera mise soit en amont du câble, soit au niveau du tableautin de l'abri.
Réponses Forum électricité 3
32 083 messages
Du la maison vers le jardin : disjoncteur 32 A branché en aval du disjoncteur d'abonné. Câble RO2V 3G6 dans une gaine rouge TCP de 63 minimum (enterrée à 40 cm mini avec grillage avertisseur rouge). Tableau (étanche de préférence) dans l'abri de jardin avec inter différentiel 40 A type AC. Puis disjoncteurs classiques courbe C en aval : 20 A pour prise en 2,5 mm2,16 A pour éclairage en 1,5 mm2.
Réponses Forum électricité 4
11 488 messages
Pour une très rare fois pas complétement d'accord avec vous GL.
Le disjoncteur placé en amont doit limiter l'intensité en tenant compte de la chute de tension admissible.
Donc pour du 6² sur 100m : 16A et pas 32A
Amicalement, CMT.
20 juin 2008 à 11:48
Réponses Forum électricité 5
32 083 messages
Merci CMT, je vais me recycler au plus vite car je n'ai pas appréhendé cette contrainte. Mais 1Insp préconise 10 mm2. Ca se complique. Je vais chercher un peu dans mes bouquins le pourquoi de la chose. A bientôt.
21 juin 2008 à 15:52
Réponses Forum électricité 6
1Insp
1Insp
4 868 messages
Pour GL et CMT ; ne vous démolissez pas les neurones pour si peu...
J'ai fait mon calcul au logiciel en mettant une delta U de 3% (marquée dans mon post); je conçois que cette deltaU n'est pas de 3% sur l'ensemble du circuit, car elle ne s'applique que pour l'éclairage. mais même en mettant une valeur moyenne de 4.5% il m'indique toujours 10².
Le logiciel donne pour 100m de 6² sous 16A une delta U de 5.07%
Le tableau FB du guide C 15.105 donne pour du 6² sous 16A, et delta U de 4.5% une longueur de 85.5m.
Par contre si je le fais "canalisation seule" avec la formule Z= deltaU admissible/2*I*L le 6² est bon avec un Cos phi de 0.8.
Donc ces valeurs sont très proches, et vous savez comme moi comment fonctionne un logiciel ! Si l'internaute à déjà le 6² je dirais OK même si c'est ric-rac, par contre s'il doit l'acheter je dirais du 10².
Cordialement à vous, 1Insp.
23 juin 2008 à 02:15
Réponses Forum électricité 7
11 488 messages
Ce qui change c'est l'hypothèse de chute de tension, j'ai pris 5% et 1Insp 3%.
Réponses Forum électricité 8
Bonjour, très drôle vos calculs.
17 janvier 2013 à 15:09
Réponses Forum électricité 9
1Insp
1Insp
4 868 messages
Peut-être pour vous, mais nous on répond à l'internaute !
De plus cette question de 2008 a certainement été élucidé par l'auteur.
17 janvier 2013 à 17:41
  • 1. Alimentation électrique d'un abri de jardin
    N°9227 : Bonjour. Comment alimenter en courant un abri jardin en dur, je dois faire courir une ligne sous gaine sur une palissade en bois qui sépare mon terrain d'un voisin ? Quelles sont les normes et les conseils de sécurité qu'il faut...
  • 2. Alimentation abri de jardin
    N°5209 : Bonjour, J'aimerais alimenter mon abri de jardin. Il est à environ 20 mètres (un petit peu moins) du tableau électrique principal de la maison. J'ai estimé la consommation maximum de l'abri entre 1500 W et 2000 W (en voyant...
  • 3. Conformité alimentation abri de jardin
    N°24348 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce site et c'est ma première demande. Je remercie tous ceux qui prennent du temps pour répondre à mes interrogations. Voilà, très classique, je souhaite installer un tableau...
  • 4. Câblage abri de jardin distant de 20 m de l'alimentation principale
    N°6730 : Bonsoir, je vais installer un local à 20 m de ma maison et de l'alimentation électrique principale : je pense enterrer bien sûr le circuit avec une gaine. Quel type de câble dois-je utiliser sachant que je compte installer deux...
  • 5. Alimentation électrique d'un abri de jardin
    N°18101 : Bonjour, J'ai besoin d'amener l'électricité dans mon abri de jardin. Est-ce que je peux aller chercher le courant au niveau du moteur de mon portail coulissant ? Merci d'avance.
  • 6. Alimentation électrique d'un abri de jardin
    N°2277 : Bonjour, je possède un abri de jardin à quelques mètres de ma maison et je voudrais y installer un tableau électrique afin d'alimenter 2 rampes de néon et 3 prises de courants (ph/n/t). J'ai tiré un câble 3g5² entre la...
  • 7. Électricité dans abri de jardin
    N°19893 : Bonjour, Je suis novice en la matière et je sollicite votre aide pour une installation électrique dans un grand abri de jardin. Je voudrai y mettre dans ce abris de jardin : - 3 prises électriques (1- Pour un petit...
  • 8. Alimentation électrique d'une cabane de jardin
    N°5882 : Bonjour, je voudrais du courant dans ma cabane de jardin pour une lumière + une prise avec une seule arrivée électrique (3 fils), est-ce possible ? Comment brancher, sachant que je voudrais mettre la prise avant l'interrupteur...
  • 9. Installation circuit éclairage maison abri de jardin
    N°5303 : Bonjour, je recherche un schéma simple pour créer une ligne d'éclairage et prise avec le matériel qu'il faut de ma maison à mon abri de jardin qui est à côté de la maison. Où brancher les fils au boîtier fusibles ? De...
  • 10. Branchement abri de jardin
    N°19490 : Bonjour Je voudrais raccorder mon abri de jardin avec mon tableau électrique de la maison. Les tableaux seront séparés d'environ 7 mètres. Dans mon abri je voudrais 5 prises intérieures et 2 prises extérieures et niveau...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation électrique d'un abri de jardin >>>
electricite saignee 03travaux electricite saigneetravaux electricite 02travaux d electricite 01
