Nombre de fils électrique dans une goulotte
Actuellement 27 378 questions dans le forum électricité
7293
FAQ electricite : Nombre de fils électrique dans une goulotte
Bonjour, combien peut-on mettre de fils dans une goulotte car j'ai 9 fils dont 6 de 2.5 et 3 de 1.5.
Est-ce qu'il existe une règle ?
Quelle est la différence entre une goulotte sans cloison interne et celles qui en ont une ou plusieurs ?
Peut-on mélanger les fils de 2.5 et de 1.5 ?
Merci de vos réponses.
21 janvier 2010 à 11:35
Conseils Forum 1
Cela dépend de la taille de la goulotte.
La cloison permet un meilleur rangement et repérage des fils et également une séparation courant fort/courant faible si nécessaire.
On peut mélanger du 1,5² et du 2,5² dans une même goulotte.
21 janvier 2010 à 21:12
Conseils Forum 2
tout dépend de la taille de votre goulotte, dans laquelle vous pouvez mettre ce que vous voulez (cf question plus bas), et ranger les fils grâce à la séparation, ou séparer courants forts et faibles par ce biais.
SD 21 01 10
21 janvier 2010 à 23:40
  • 1. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
    N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
  • 2. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 3. Nombre de fils en sortie disjoncteur
    N°19600 : Bonjour, J'ai en mémoire qu'il ne faut pas brancher plus de deux fils par borne sur un disjoncteur ; soit 4 fils de même section (2 fils Phase + 2 fils Neutre). Est-ce que j'ai bonne mémoire ? Si par exemple j'ai 3 lignes...
  • 4. Nombre de fils dans une gaine
    N°6470 : Combien peut-on passer de fils de section 2.5 ; 4 ; 6 mm2 dans une gaine de diamètre 18 et 20 (diamètre extérieur) ? Merci.
  • 5. Fils HO7VU ou Câble RO2V dans un goulotte
    N°4100 : Bonsoir, Je suis électricien, je viens de poser dans une cuisine, derrière le meuble Kitchenette côté frigo et micro-onde, une goulotte du sol jusqu'au faux plafond. Moi j'ai passé des fils HO7VU mais l'architecte me dit que...
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement
    N°9419 : Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement de 1982, l'alimentation en chauffage est au gaz mais nous avons supprimé la chaudière pour installer un cumulus. J'ai demandé à ERDF de changer le vieux compteur à tarif unique...
  • 8. Création d'une goulotte en bois
    N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
  • 9. Nombre de fils connectables à un plot de prise
    N°3511 : Bonjour, peut-on brancher 3 fils de 2.5mm2 sur chacun des plots d'une prise encastrable (2 : c'est sûr) ? Y a-t-il des prises spéciales pour 3 fils par plot ? Merci, Fanchigl.
  • 10. Peut-on remplir une goulotte ?
    N°23893 : Bonjour. J'ai une récente goulotte rectangle d'environ 3 x1.5 cm qui ne doit servir qu'à un plafonnier et à une prise. Est-ce qu'on peut y caser en plus 3 fils de 1.5 ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Nombre de fils électrique dans une goulotte >>>
panne filiere electrique viraxtableau electrique 007boite d encastrementampoule e27 500w
