Tableau électrique habitation 380v
Actuellement 27 432 questions dans le forum électricité
3165
Astuce FAQ électricité : Tableau électrique habitation 380v
Bonjour, j'ai une maison avec du 380V sur 30A par phase.
Je voudrais mettre 3 tableaux électriques, 2 dans la maison 30mA entre chaque et 1 dans la grange à 10mA.
Je compte mettre un disjoncteur tétrapolaire couplé avec un différentiel 300mA à la sortie du disjoncteur EDF, puis renvoyer les trois phases neutre terre sur chaque tableau.
Je voudrais mettre aussi un parafoudre tétrapolaire sur la ligne qui protège les 3 tableaux et un coupleur de phases pour relier toute ma domotique en CPL qui sera répartie sur les 3 tableaux.
Pour moi, le câblage doit se faire dans ce sens :
- disjoncteur EDF
- parafoudre
- disjoncteur tétrapolaire + différentiel 300mA
- coupleur de phases
- envoi sur les trois tableaux
- connexions sur les disjonteurs 10,16,20 et 32A de chaque tableau.
Mes questions :
1 : comment dois-je brancher tout cela ?
2 : mon réseau serat-il suffisament protégé ?
3 : dois-je rajouter d'autres protections dans mes tableaux ?
4 : avec quoi puis-je renvoyer les phases neutre terre sur chaque tableau et avec quelle section de câble ?
Merci d'avance pour les réponses.
18 janvier 2008 à 14:45
Conseil Réparation 1 Électricité
11 397 messages
Bonjour, vous trouverez ci-joint le schéma d'un tableau divisionnaire en tri dont vous pouvez vous inspirer et qui vous apportera une partie des réponses.
A mon avis vous n'avez pas besoin de 10mA.
Voici le schéma :
19 janvier 2008 à 12:26
  • 1. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
    N°104 : Bonjour, Comment raccorder un tableau électrique en 380V, un neutre et trois phases ? Merci.
  • 2. Tableau en 380V rénovation vers du 230V
    N°17931 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerai rénover mon tableau électrique principal qui est alimenté par EDF en 380V. Ma question est assez simple mais je dois la poser car j'ai un doute. Je vais installer un tableau à 3...
  • 3. Conseils branchement d'un atelier au 380V et 220V
    N°14114 : Bonsoir à tous et meilleurs vœux pour 2015. Je viens de faire construire un garage qui va devenir un atelier, il se situe à une vingtaine de mètres de la maison et j'ai besoin de l'alimenter au 380V & 220V. Question : il...
  • 4. Modification tableau pour installation prise 380V pour aplatisseur de grains
    N°8883 : Bonjour, je veux installer chez moi une prise électrique pour y brancher un aplatisseur à grains qui fonctionne avec un moteur 380V, et je n'ai pas le 380V. J'envisage donc de faire modifier mon compteur et mon disjoncteur par EDF...
  • 5. Alimentation tableau 220V à partir d'un tableau 380V
    N°13297 : Bonjour à tous, Un ami a racheté l'année dernière une ancien bâtiment (société qui a fermé) dans lequel existent déjà une boutique en location et 2 appartements ; L'un est occupé par ses parents et l'autre par...
  • 6. Place d'un tableau divisionnaire
    N°21783 : Bonjour, Je réalise moi-même l'installation électrique de ma maison (très ancienne sans installation avant). Selon ce que je lis il me faudrait le faire ainsi : rue -> grange (coffret coupe circuit) -> 25m de fil -> maison...
  • 7. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 8. Câblage tableau électrique distribution 380V
    N°22054 : Bonjour. J’arrive bientôt au câblage d’un tableau électrique d’un ancien atelier de menuiserie alimenté en 380V+neutre divisé en deux, une partie que je qualifierai de domestique et l’autre partie restant en atelier...
  • 9. Alimentation groupe électrogène mono pour habitation 380V
    N°2542 : J'ai un groupe électrogène mono de 4kw. Mon habitation est en 380V. Puis-je alimenter toute mon installation et si oui comment, merci ?
  • 10. Branchement tableau électrique 220 monophasé sur compteur 380V triphasé
    N°3851 : Bonjour, après avoir parcouru le forum et étudié beaucoup de réponses, je ne trouve pas celle qui me convient. J'ai loué un local commercial avec une installation électrique qui n'était plus aux normes. J'ai refait toute...
>>> Résultats suivants pour : Tableau électrique habitation 380v >>>
