Schéma branchement 2 va et vient avec 2 points lumineux
3265
Question Électricité : Schéma branchement 2 va et vient avec 2 points lumineux
Bonjour, je suis en train de réparer une installation électrique dans ma maison. J'ai 2 va et vient et 2 points lumineux. Pourrais-je avoir le schéma de branchement ? Merci d'avance.
30 janvier 2008 à 03:08
Réponse Forum 1
En utilisant du fil de section 1,5mm², voici un schéma de branchement va et vient avec un point lumineux. Il vous suffira de rajouter un deuxième point lumineux repiqué sur le premier.
Schéma ci-dessous :
TM
30 janvier 2008 à 15:51
Réponse Forum 2
Bonjour. Ce schéma crée une baisse d'intensité au niveau des lampes, si ça dit à quelqu'un de poser des lampes pour ne rien voir au final.
04 décembre 2010 à 12:09
Réponse Forum 3
Bonjour. Où est la principale prise de cet interrupteur ? Merci.
16 février 2011 à 13:20
Réponse Forum 4
Les lampes sont en parallèle et non pas en série donc il n'y aura aucune baisse de tension ni d'intensité au niveau de chaque lampe. L'éclairage sera donc comme si chaque lampe était indépendante et si une lampe claque, l'autre continuera à fonctionner.
18 janvier 2013 à 11:33
>>> Résultats suivants pour : Schéma branchement 2 va et vient avec 2 points lumineux >>>
