Problème spots halogène
Question Forum : Problème spots halogène
Bonjour, votre site bricovideo est vraiment génial.
J'ai un problème concernant mon halogène (4 spots avec une carte, je pense que ce doit être le transformateur). Ma question est la suivante :
Le fusible a claqué, je l'ai changé et rien y fait, toujours rien. Je peux enlever la carte qui je pense fait le lien entre le 12v et 220v et branché en direct, merci d'avance de votre réponse. Ou doit-je acheter un halogène tout neuf ?
Conseils 1 problème électricité
Vu les différents types d'halogènes existants, il est difficile de vous répondre sans avoir de plus amples renseignements sur le votre (type d'ampoules, présence de variateur, etc). Dans un premier temps, vous pouvez retirer les ampoules avant de changer le fusible; si votre fusible claque, il y a de grandes chances que ce soit votre transformateur qui soit en court-circuit, ou le câblage vers vos ampoules. Si votre fusible résiste à ce test, replacez vos ampoules une à une au cas ou l'une d'elle serait en court-circuit. Une dernière remarque sur votre fusible, vérifiez que sa valeur soit celle précisée sur votre halogène.
Conseils 2 problème électricité
Vérifier le transformateur, il y a de fortes chances qu'il soit HS.
Conseils 3 problème électricité
Bonjour, une question, j'ai acheté un halogène sur pied avec 6 ampoules de 20W avec variateur, le problème est que le 220V est présent, mais en sortie 12V il n'y a pas de courant.
Il y avait un faux contact dans le variateur, ça fonctionnait plus ou moins. Mais maintenant plus rien.
Comment testez celui-ci ? Merci.
06 avril 2011 à 09:54
Conseils 4 problème électricité
Bonjour, 220 à l'entrée, rien à la sortie, le dispositif au milieu a un problème.
Est-il possible de récupérer un variateur de même puissance ?
Additionnez les puissances des lampes, cela devrait faire l'affaire.
Salutations.
Salutations.
28 janvier 2023 à 09:44
- 1. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 3. Spots halogène 50W basse consommation 12V
- N°6637 : Bonjour Je voulais juste savoir si des spots avec ampoules halogène 50 Watts en 12 Volts sont des lampes basse consommation ? Cordialement, Fabienne23
- 4. Spot halogène fait du bruit
- N°13798 : Bonjour à tous ! J'ai un petit problème, qui j'espère n'est pas grave ! Dans ma salle de bain, au dessus de mon lavabo, j'ai deux spots halogènes. J'en ai changé un il y a quelques jours et depuis, j'ai un petit bruit...
- 5. Remplacer spots halogène par spots LED
- N°21262 : Bonjour tout le monde. Je rencontre un petit souci et ne sais pas où se trouve le problème. Dans la salle de bains de ma grand-mère un des deux spots halogène est cassé, l'autre fatigue et clignote, en 2 mots elle souhaite...
- 6. Problème faible éclairage sur rampe halogène
- N°12412 : Bonjour, J'ai un câble sur lequel 5 spots halogènes sont fixés, le transfo est déporté dans un placard ventilé. Ce système marchait depuis 10 ans jusqu'à ce que le transformateur lâche. J'en ai acheté 1, puis 2...
- 7. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 8. Brancher spots halogènes au dessus lavabo
- N°346 : Je voudrais changer le néon au-dessus du lavabo par des spots halogènes. En démontant le néon, il y a 2 fils correspondant au néon et 2 autres correspondant à la prise électrique du néon. Peut-on mettre un spot halogène sur...
- 9. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 10. Problème avec spots encastrés
- N°24748 : Bonjour à tous. Nous avons récemment acheté une maison et la cuisine est éclairée par des spots encastrés dans le plafond. Il y a 6 spots en tout mais ils ne s'allument pas tous avec le même interrupteur. Ceux entourés...
