Réarmement du différentiel
Actuellement 27 559 questions dans le forum électricité
1616
Fiches conseils électricité : Réarmement du différentiel
Bonjour. Le différentiel 30ma de mon tableau disjoncte de temps en temps. Quand il a disjoncté, je ne peux pas le réarmer, sauf si je coupe le courant au différentiel 50ma du tableau EDF et si je le réarme. Dans ce cas, le 30ma accepte de se réenclencher. Avez-vous une idée de la raison de ce problème ? Un différentiel peut-il "vieillir" ? La maison a 25 ans et le circuit est d'époque (tableau avec fusible cartouche sur phase et neutres regroupés sur barrette). 1 seul différentiel 30ma. Merci.
A mon avis le problème vient d'une fuite de terre sur l'installation. Vérifiez les appareils qui sont sur les prises en premier lieu. Débranchez les appareils et rebranchez-les, les un après les autres ; avec un décalage de temps de quelques minutes entre chaque branchement, 10 minutes pour exemple. Si le différentiel disjoncte, voir le dernier appareil que vous avez branché, il doit être la cause du problème. jo
Solution 2 au problème electricite
Votre différentiel vieilli forcément, mais en général c'est dans l'autre sens que ça ne fonctionne pas (ne disjoncte pas quand il faut) quant à la raison c'est une fuite vers la terre ou présence de courant harmonique induit par vos appareils contenant de l'électronique. Vérifier en premier vos appareil électro ménager, lave-linge et lave-vaisselle pour la fuite vers la terre si c'est un souci avec les harmoniques (au cas où vous ne trouvez pas de fuite vers la terre), essayer de remplacer votre interrupteur par un de type A (plus approprié pour les appareils contenant de l'électronique).
>>> Résultats suivants pour : Réarmement du différentiel >>>
tableau electrique probleme lumiereprise electrique translucidebricolage fusible porcelaine 2probleme tableau electrique 02
