Problème raccordement télérupteur voyant témoin
Actuellement 27 558 questions dans le forum électricité
2990
Fiches bricolage électricité : Problème raccordement télérupteur voyant témoin
Bonjour, j'ai un circuit 5x1,5 pour un éclairage extérieur commandé par 5 poussoirs LEGRAND MOSAIC avec témoin et un télérupteur LEGRAND... Mon poussoir est raccordé par un fil rouge (phase) et un fil noir (impulsion vers télérupteur). Les lampes sont reliées à un fil marron (retour de lampe).
Tout marche bien si ce n'est que mon voyant témoin ne fait que clignoter lors de l'impulsion mais ne reste pas allumé lorsque l'éclairage extérieur brille... Comment dois-je raccorder le poussoir et/ou le télérupteur ?
Merci d'avance
Branchement électrique 1
La lampe témoin doit être en parallèle avec la lampe extérieure.
07 janvier 2008 à 00:00
Branchement électrique 2
Bonjour, j'ai le même problème. Comment mettre le voyant en parallèle alors qu'il est interne au poussoir et que d'après les câblages type d'un poussoir avec télérupteur, ils ne sont pas en parallèle ?
Sur mon installation j'ai un commun neutre lampe poussoir, est-ce que ça peut m'aider ?
11 janvier 2011 à 16:15
  • 1. Problème de télérupteur
  • 2. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
    N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
  • 3. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 4. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
    N°14658 : Bonjour à tous, J'essaye de câbler depuis hier un va-et-vient dont l'un des deux est un témoin lumineux (que j'appellerai IAV : inter avec voyant). C'est un Legrand Mosaic acheté en GSB (ref de l'ensemble 099614, réf...
  • 5. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 6. Voyant témoin sur bouton poussoir télérupteur
    N°24043 : Bonjour. Je cherche à mettre un témoin lumineux sur mon bouton poussoir (télérupteur) de lumière extérieure : la lumière extérieure est allumée, le bouton l'est également, la lumière extérieure est éteinte, le...
  • 7. Problème branchement d'un témoin lumineux
    N°17860 : Bonjour, Je viens d'acheter un interrupteur avec un témoin lumineux séparé et je n'arrive pas à accorder l'allumage de ma lampe extérieure avec mon témoin lumineux. Quand j'allume ma lumière extérieure, mon témoin...
  • 8. Problème raccordement télérupteur Eltako ESR12Z-4DX-UC
    N°15726 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il m'aider pour les raccordement de mon télérupteur Eltako ? Je voudrais y brancher un bouton poussoir Niko 199-00200. Mon alimentation 24 volts est une Général Électrique 665912 ...
  • 9. Problème interrupteur avec témoin lumineux
    N°16454 : Bonjour. Je viens vers vous car je suis en face d'un casse tête... J'ai fait refaire l'électricité chez moi par un professionnel, un problème se pose sur un sujet. Il y avait anciennement dans mon appartement un...
  • 10. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
>>> Résultats suivants pour : Problème raccordement télérupteur voyant témoin >>>
eclairage deco 1brancher variateur lampe halogeneelectronique eclairage neonbouton poussoir sonnette
