Inverseur électrique batterie déchargée
Fiches conseils électricité : Inverseur électrique batterie déchargée
J'ai acheté un inverseur électrique de 1500 Watts avec une batterie de bus de 120 Ampères pour alimenter mon mobil home. Or, au bout d'une journée sans aucune utilisation, ma batterie est complètement déchargée. Si je branche le chauffe-eau, immédiatement le système m'informe que la batterie est déchargée et l'inverseur est en surcharge et surchauffe, de même avec le frigo au bout de trois heures environ. Comme toute l'installation est anglaise, est-ce que l'intensité indiquée en anglais est différente de celle en français. Que me conseillez-vous ? Merci de votre réponse.
120 A, c'est le courant que la batterie peut délivrer ? Il serait bon de connaître aussi sa capacité (en Ah). Il n'est pas forcément très étonnant que de tels appareils vident si vite une batterie.
Solution 2 au problème electricite
Attention, certaines installations anglo-saxones peuvent avoir le retour par la masse relié au +. A contrôler avec un voltmètre. Soyez prudent, si la tension générée par la batterie n'est pas dangereuse, par contre une intensité possible de 120 A peut faire des dégâts par échauffement ou flash.
- 1. Branchement 2ème batterie sur vélo électrique
- N°19509 : Bonjour. J’ai un vélo électrique avec une batterie Lithium-ion de 36V – 6.4AH intégrée dans le tube de selle. Pour me permettre d’augmenter l’autonomie du vélo je viens de commander une deuxième batterie...
- 2. Schéma inverseur automatique pour groupe électrogène
- N°13980 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut me donner ou m'indiquer où je peux trouver un schéma d'un inverseur automatique d'une source pour un groupe électrogène ? D'avance merci.
- 3. Batterie et booster de démarrage
- N°13437 : Bonsoir, Puis-je charger une batterie 12V 7AH avec mon booster de démarrage auto/moto ? Merci.
- 4. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
- N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
- 5. Fil qui chauffe et fusible qui fond coupleur séparateur
- N°21008 : Bonjour à tous. J'ai mis en place une batterie auxiliaire reliée à ma batterie de démarrage via un coupleur/séparateur de marque cyrix. J'ai réalisé un branchement comme sur le schéma (sans le start assist) avec un...
- 6. Tester une batterie avec quatre fils
- N°24593 : Bonjour à tous :smile: J’ai une batterie avec 4 fils : 2 rouges et 2 noirs Je voudrais la tester avec un multimètre, comment faire pour mettre en contact les pointes de touche de test ? Merci
- 7. Recharger une batterie
- N°11237 : Bonjour, j'ai acheté une batterie moto qui est un peu déchargée et je voudrais la recharger complétement pour voir si elle fonctionne correctement (cette batterie me servira à faire fonctionner un banc de démarrage...
- 8. Batterie sono affichant une valeur pleine au multimètre
- N°24210 : Bonsoir. J'ai une sono de marque Mipro, modèle MA-101C, qui possède une batterie 12v. 2,9 Ah. Lorsque j'utilise mon appareil après avoir chargé la batterie, au bout de trente minutes environ d'utilisation, l'appareil...
- 9. Conseils utilisation voltmètre pour contrôle batterie
- N°6485 : Comment utiliser un voltmètre pour contrôler la tension de ma batterie 12 volts qui sert à démarrer un moteur thermique ? Merci.
- 10. Relier batterie 6V 4,5Ah à lampe frontale
- N°18347 : Bonjour ! J'ai fait l'acquisition d'une lampe frontale plutôt performante (Led Lenser H14.2) mais qui bouffe pile sur pile. Je vis en Guyane et ce n'est pas toujours pratique de tomber en rade de lampe frontale en pleine...
