Faire des saignées fragilise mur
Actuellement 27 559 questions dans le forum électricité
972
Fiches électricité : Faire des saignées fragilise mur
Bonjour, je voudrais faire des saignées pour passer des câbles électriques et téléphone. Mais le fait de creuser dans le mur est-ce que cela risque de causer des fissures par la suite ?
Merci pour vos réponses.
Conseils Des Bricoleurs 1
Il y a des règles précises pour effectuer des saignées d'encastrement dans les murs.
Conseils Des Bricoleurs 2
Il y a 2 types de mur dans une maison, les murs porteurs relativement épais qui en principe ne craignent pas une saignée vite rebouchée, et les cloisons de séparation qui en principe ne portent rien et qui ne craignent donc pas non plus une saignée. Reste certains cas particuliers, rares mais ça existe, de cloisons qui retiennent des poutres...
En principe, on peut aborder sans risque des passages de fils dans les murs.
Conseils Des Bricoleurs 3
Interdit dans cloison de 5 cm ou moins.
Conseils Des Bricoleurs 4
En règle générale, et dans la mesure du possible, toujours faire les saignées à la verticale.
Conseils Des Bricoleurs 5
j'ajoute le cas de figure des murs en briques apparentes (donc mur sans finition intérieures).
Les creux (alvéoles) des briques forment des "saignées" toutes faites ! Il faut percer à un endroit (un trou qui acceptera une gaine ICTA), puis suivre des yeux la brique pour repercer en bout de brique, et ainsi de suite : de cette façon, la crainte d'une faiblesse des murs est minimale, car le corps de chaque brique est faiblement atteint : ce sont les extrémités des briques qui sont abimées (et il reste 4 alvéoles intactes sur les 5 que forment la brique). C'est assez long, mais peu difficile.
J'ajoute également, que si les câbles doivent passer sous une fenêtre, il n'y a pas de crainte à avoir : à la verticale d'une fenêtre, le mur ne porte rien.
Cordialement. (17 Août 2008)
18 août 2008 à 13:23
  • 1. Comment faire des saignées dans le béton
    N°6780 : Bonjour à tous, Pour la rénovation de mon installation électrique, comment faire des saignées dans des murs en béton. J'hésite entre louer une rainureuse (60 € par jour) et utiliser un disque diamant sur une perceuse ? Qu'en...
  • 2. Avis sur passage gaines électriques
    N°9679 : Bonjour, En pièce jointe la photo du passage des gaines électriques faites par les électriciens à qui j'ai confié la rénovation d'une partie de mon logement. Je me pose les questions suivantes : - est-ce conforme à ce qu'on...
  • 3. Conseils pour faire une mini saignée maison de 1970
    N°25079 : Bonjour à tous. Je me permets de poser une question en tant que petit bricoleur non expert mais débrouillard. Dans mon entrée, je souhaite rajouter deux points lumineux en plus de celui déjà existant. Celui-ci se situe au...
  • 4. Comment faire tenir gaines dans saignées
    N°6014 : Comment fait-on tenir les gaines dans la saignée ? Fait-il les laisser telles quelles ou les rassembler ?
  • 5. Saignées pour l'électricité dans un mur en brique rouge creuse
    N°15621 : Bonjour, Nous avons fait des saignées un peu partout dans notre maison pour passer l'électricité... Cette question a aussi été postée sur le forum maçonnerie qui m'a conseillé de voir ici. Lire la suite : Combler des...
  • 6. Saignées dans un mur en parpaings
    N°3700 : Bonjour à tous. Je dois installer plusieurs prises de courant et interrupteurs dans une pièce (qui deviendra cuisine par la suite) construite en parpaings. Je dois naturellement effectuer des saignées verticales, ainsi que je...
  • 7. Encastrer son électricité problème saignées
    N°3695 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement ancien (avant 1900) à rénover (suite à un incendie dans la cuisine). Je dois refaire complètement l'électricité et compte l'encastrer. J'ai déjà fait un peu d'électricité...
  • 8. Réaliser saignées rénovation électricité
    N°9549 : Bonjour, Pour la rénovation électrique, je vois que la norme dit interdit de faire une saignée de plus de 50 cm horizontalement. Je me demande comment on peut faire une rénovation électrique sans faire une saignée tout le long...
  • 9. Rénovation complète électricité saignée oblique
    N°25981 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une maison et je suis en train de faire réaliser une rénovation complète de l'électricité. Cependant, j'ai remarqué que l'électricien a effectué une saignée oblique, alors...
  • 10. Réaliser des saignées horizontales
    N°20627 : Bonsoir. Je souhaite rénover une installation électrique d’un rez-de-chaussée surmonté d’un étage indépendant. Pour le rez-de-chaussée le sol est déjà fait (impossible de noyer les conduits). Les plafonds auront un...
>>> Résultats suivants pour : Faire des saignées fragilise mur >>>
armoire electriquesrenovation electricite 003forums bricovideobranchement domino bricolage conseils branchement domino
