Câble souple ou rigide pour luminaire extérieur
Actuellement 27 518 questions dans le forum électricité
1601
Fiches conseils électricité : Câble souple ou rigide pour luminaire extérieur
Pour l'installation de luminaires encastrés d'extérieur, faut-il impérativement utiliser du câble souple ou bien peut-on utiliser du câble rigide ? Merci.
Avis FAQ 1 electricite
Pas de problème pour le câble rigide. Si c'est une seule applique, du câble en 1,5 mm suffit. Attention toutefois à l'étanchéité de l'installation.
Avis FAQ 2 electricite
Un câble souple fera l'affaire, tout dépend de la puissance du luminaire.
Apparemment, l'installation étant pour l'extérieur, je vous conseille de le mettre dans des gaines souples ou rigides, sécurité oblige.
Avis FAQ 3 electricite
Bonsoir, le câble le plus utilisé est l'U1000ro2v (rigide), qui est prévu pour l'extérieur, en gaine dans les cloisons...
Bref partout. Le souple en câble donc VVF est interdit dans les constructions neuves et à éviter dans les autres cas.
Amitiés. Greg.
Avis FAQ 4 electricite
Le câble rigide peut être utilisé : 3 x 1.5 pour 5 lampes, protection 10A. (pat).
Avis FAQ 5 electricite
On peut utiliser du câble rigide sous tube, enterré suffisamment profond pour ne pas l'abîmer avec les outils de jardin. Il faut du câble U 1000 RO2V.
Avis FAQ 6 electricite
Pour les installations domestiques du câble rigide, sauf pour les pontages de circuit au tableau.
Utiliser un câble 3g 1,5 rigide, sous gaine ou fourreaux bien enterrés.
Si, par contre, vous êtes obligé de faire l'acquisition d'un câble souple, pour diverses raisons, alors utiliser des embouts de connexions de la taille de la section correspondante au conducteur du câble.
Pour les branchements c'est obligatoire et plus sûr.
Bon courage.
Avis FAQ 7 electricite
Bonjour, pour installer un luminaire il vous faut un câble U1000 RO2V 3G1.5.
28 mars 2017 à 15:06
  • 1. Câblage luminaire extérieur quel est le diamètre des fils ?
    N°23761 : Bonjour. Je souhaite ajouter un point lumineux sur une terrasse extérieure et le raccorder au tableau électrique du garage et le relier à un interrupteur en attente dans la maison (voir plan). Ma question est : comment...
  • 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 3. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 4. Câble souple 2 x 1.5mm² limite de puissance
    N°9968 : Bonjour, je compte éclairer ma buanderie en fond de jardin. Pour l'éclairage, ce sera un hublot neuf acheté en magasin de bricolage avec ampoule de 40W (max conseillé 60W) sous abri. Pour l'alimenter, un câble souple comprenant...
  • 5. Normes pour installer un câble extérieur
    N°22087 : Bonjour. J'ai un projet de câble extérieur. Dans mon cas il s'agirait d'une goulotte extérieure. Je ne trouve pas les normes précisément. Est-il autorisé de placer une goulotte à 30 cm du sol ? Y a t'il une hauteur...
  • 6. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 7. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 8. Electricité maison de 25 ans entièrement câblé en fil souple
    N°12496 : Bonjour, 1ère question : J'ai un souci, j'ai acheté une maison qui a 25 ans, entièrement câblé en fil souple, j'aimerais changer les prises ainsi que des interrupteurs par des plus modernes pour remplacer les anciens qui...
  • 9. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
>>> Résultats suivants pour : Câble souple ou rigide pour luminaire extérieur >>>
cablage interrupteur conseilselectricite saignee 01cables electriques ctravaux electricite 02
