Combien de spots halogènes encastrés par mètre carré ?
Actuellement 27 549 questions dans le forum électricité
460
Question éclairage maison : Combien de spots halogènes encastrés par mètre carré ?
J'aménage une cuisine de 20m2 avec faux-plafond. Combien de spots halogènes dois-je installer ? Merci.
Réponse Forum 1
Dans les halogènes il y a plusieurs types Angle d'éclairage et puissance des lampes...
Avec des angles de 60° et une puissance de 50 Watts, 4 à 5 lampes minimum. Mais il faut faire attention de ne pas mettre des ombres devant le plan de travail quand on y travaille.
Réponse Forum 2
Prendre des spots de 230v comme cela vous n'aurez pas de problème avec le transfo et le long de votre évier placez au moins trois et l'ensemble je dirais entre 6 à 9, cela dépend des goûts à la lumiere. Mettez-les en parallèle c'est-à-dire que vous pasez d'un spot àl'autre avec 2 fils, tenir compte de la terre si il y a, si difficile de passer dans plafond, utilisez un conduit souple 5/8 pour aller d'un spot à l'autre.
  • 1. éclairage spots encastrés quantité
    N°1034 : Je veux savoir combien de spots encastrés je dois poser pour une pièce de 9 mètres carré ? Hauteur plafond 2.25 m (type de pièce : tout venant). Je veux obligatoirement des spots 230 Volts.
  • 2. Combien de spots hallogènes encastrés
    N°3183 : Bonjour, je suis en train de construire ma maison et je voudrais installer des spots encastrés dans mon salon, mon entrée et ma cuisine. Combien de spots puis-je brancher sur un même départ (départ avec disjoncteur de 10A et...
  • 3. Spots encastrés et la laine de verre
    N°2791 : Bonjour, j'ai acheté une maison où beaucoup de travaux ont été effectués. Des faux plafonds (placo ba13) ont été posés sur lesquels de la laine de verre a été mise. Pour l'éclairage nous avions prévu des spots...
  • 4. Choix de spots encastrés pour une une cuisine de 10m²
    N°6633 : Bonjour Je souhaite intégrer des spots dans une cuisine (10m², plafond en BA13 sans isolation). Le sol étant noir et la pièce orientée nord, je souhaite un éclairage assez intense. Question : quel type de spots : 12 V ou 220...
  • 5. Remplacement halogènes par des leds
    N°17578 : Bonjour, L'éclairage de ma véranda est actuellement réalisée par une alimentation en 120 volts alternatifs qui alimente 10 spots halogènes 12 volts 35W montés en série. Ceci veut dire qu'aux bornes de chaque spot on a...
  • 6. Spots halogènes basse tension noircissement
    N°1383 : Bonjour, je veux installer des spots basse tension encastrés dans un plafond en placo, montés sur rails et isolés avec de la laine de verre. Plus tard le plafond sera peint en blanc mat. J'ai remarqué que dans plusieurs...
  • 7. Problème transfo pour spots halogènes
    N°5029 : Bonjour, depuis quelques temps, les spots halogènes de ma salle de bain ne fonctionnent plus. Les lampes n'ont pas l'air grillées et vu que les 2 lampes se sont éteintes en même temps, je me suis dit que c'était un problème de...
  • 8. Surchauffe spots halogènes sur câbles
    N°6800 : J'ai installé des spots halogènes sur câbles (vendus en kit avec transfo). Au bout de quelques mois, j'ai remarqué une surchauffe au niveau de l'un d'entre eux, qui a même fondu. Au niveau du transfo, rien à signaler, il...
  • 9. Combien de spots de 50 watts sont nécessaires pour éclairer 20 m²
    N°8561 : Bonjour. Quelqu'un pourrait-il me dire combien de spots basse tension d'une puissance de 50 watts sont nécessaires pour éclairer une pièce de 20 m²
  • 10. Problème d'intensité sur spots led encastrés
    N°25196 : Bonjour. J'ai des spots led incrustés dans le meuble de ma cuisine. Hier, en faisant des réaménagements, j'ai fait tomber des livres de cuisine sur une étagère, ce qui a entrainé un choc dans le meuble, et mes 3 spots LED...
>>> Résultats suivants pour : Combien de spots halogènes encastrés par mètre carré ? >>>
divers spots ledinstallation electrique cuisinebricovideo forumforums bricovideo
