Panne de télérupteur
Actuellement 27 556 questions dans le forum électricité
1340
Problème électrique : Panne de télérupteur
Bonjour, j'ai une lampe reliée à trois interrupteurs. J'ai un télérupteur au tableau. Seul un interrupteur fait fonctionner la lampe, les deux autres boutons sont comme factices. J'ai changé le télérupteur, essayé d'autres boutons mais rien n'y fait ! Que faire ?
Conseils 1 dépannage électricité
Je pense qu'il y a un problème de connexion entre les interrupteurs. En fait les trois interrupteurs sont normalement en parallèle sur la commande du télérupteur. Donc, contrôlez bien que les fils de commande sont biens reliés entre eux.
Conseils 2 dépannage électricité
Déconnectez les boutons poussoirs qui ne fonctionnent pas. À l'aide d'un multimètre, vérifiez qu'entre les deux fils vous ayez bien 220V. Dans le cas contraire il y a un fil mal connecté, au tableau ou dans une boîte de dérivation. Vous pouvez identifier lequel des deux avec un tournevis testeur de phase. Prudence lors de cette manipulation.
Conseils 3 dépannage électricité
Il faut voir si la phase du bouton qui marche alimente bien les 2 autres boutons et regarder si les retours bouton poussoir sont bien reliés au bouton qui marche.
22 mars 2008 à 16:16
  • 1. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 2. Télérupteur en panne
    N°1085 : J'ai une installation 3 points d'allumage avec télérupteur. La bobine du télérupteur se trouve dans une boîte encastrée. Je n'ai rien sur mon tableau électrique. Mon problème : je n'arrive plus à éteindre les lumières et...
  • 3. Panne alimentation groupe bloc luminaire alimenté par un télérupteur
    N°13422 : Bonjour, Je rencontre un problème depuis maintenant 3 jours. Je n'ai plus d'alimentation sur une dizaine de blocs luminaires qui est alimentés par un télérupteur équipé de son contact auxiliaire. Voici les tests que...
  • 4. Panne télérupteur
    N°21694 : Bonjour. Je viens de refaire un tableau électrique en remplaçant tous les portes fusibles par des disjoncteurs et en remplaçant le seul différentiel de 40A par 2 différentiels de 63A (1 par par rail) le tout relié par un...
  • 5. Panne bouton poussoir télérupteur
    N°1212 : Bonjour. Dans ma maison rez-de-chaussée + 2 étages, j'éclaire la cage d'escalier, à quelque étage que je sois, avec un bouton à chaque niveau (total = 3 ). Aujourd'hui, le télérupteur du 1er ne fonctionne plus. Pour...
  • 6. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
    N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
  • 7. Panne de télérupteur ampoule reste allumée
    N°10243 : Bonjour. Après pression sur le boutoir-poussoir de la minuterie, l'ampoule du hublot de la descente au sous-sol reste allumée. Aucune nouvelle action sur le bouton-poussoir du RDC ou de celui du sous-sol ne permet d'éteindre le...
  • 8. Panne de télérupteur
    N°23772 : Bonjour. Je possède quatre poussoirs dans mon couloir et ils sont branchés sur un télérupteur. Depuis hier, trois fonctionnent parfaitement. Le quatrième, testé, est bon, mais ne commande plus rien. J'ai remplacé...
  • 9. Télérupteur en panne ??
    N°15307 : Bonjour. Je dispose d'un circuit avec 3 points lumineux, commandés par 3 boutons poussoirs. Depuis 2 jours à chaque utilisation, seuls 2 points lumineux s'allument sans problème, le troisième fonctionnant de façon...
  • 10. panne télérupteur brancher pompe à eau
    N°233 : Bonjour, j'ai une panne dans ma maison dans le télérupteur. Je ne sais pas quoi faire et en plus j'ai une pompe à eau et je veux la brancher en 220v. Comment je doit brancher ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Panne de télérupteur >>>
interrupteur bricolage 03pince a denuder fil electriquetelerupteur legrand 491 20fournitures travaux electrique
