Schéma pour un va et vient
4966
Question Installation électricité : Schéma pour un va et vient
Tout d'abord, bonjour. Je souhaiterais alimenter une lampe avec un va-et-vient. Quelqu'un aurait-il l'amabilité de me transmettre un schéma correspondant à cette configuration ? Je vous en remercie par avance.
21 décembre 2008 à 03:44
Vous trouverez un schéma concernant le va et vient à cette adresse :
Va et vient.com
Cordialement, Manu, modérateur du forum électricité.
  • 1. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 2. Va et vient avec variateur Legrand
  • 3. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 4. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
    N°13444 : Bonjour. On m'a installé un double va et vient dont un avec témoin lumineux. Mais le problème est que quand la lampe est allumée le témoin est éteint. J'aimerai le contraire, c'est à dire la lampe allumée le témoin...
  • 5. Comment faire une installation d'un double va et vient
    N°13525 : Bonjour, Avant tout je suis novice en électricité et vraiment perdu. Je dois faire la connection d'un double va-et-vient et je me retrouve avec uniquement 3 fils - 2 rouge et 1 noir. L'un de vous peut m'indiquer comment...
  • 6. Schéma branchement 2 double va et vient et 1 simple va et vient
    N°19679 : Bonjour à tous. Tout nouveau sur ce site je me présente Sam de Saône-et-Loire 32 ans en plein travaux dans ma maison et surtout en électricité. Et là j'ai besoin d'aide car je sèche. Je veux brancher deux double va et...
  • 7. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 8. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 9. Schéma branchement va-et-vient et interrupteur simple
    N°1054 : Dans une chambre, je place des lumières de chaque côté du lit et chaque lumière est commandée par un interrupteur simple. Je veux mettre un va-et-vient à la porte d'entrée pour allumer les lumières séparément ou les deux...
  • 10. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 11. Schéma interrupteur double va-et-vient
    N°25433 : Bonjour. Trop novice en électricité je n'arrive pas transposer le schéma de cet ancien interrupteur double va-et-vient avec ce nouveau. Avez-vous la solution ? Merci par avance pour votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Schéma pour un va et vient >>>
electricite saignee 01sapin de noel electriciteschema branchement chauffe eau relais 175 hzschema branchement contacteur heures creuses
