Schéma générateur d'impulsions pour thyristor
Actuellement 27 371 questions dans le forum électricité
5285
Problème installation électrique : Schéma générateur d'impulsions pour thyristor
Bonjour, je veux réaliser un générateur d'impulsions pour thyristor, mais il me faudrait un schéma.
Quelqu'un pourrait-il me renseigner en m'indiquant où je peux en trouver et si la réalisation de cet équipement est simple, merci.
06 février 2009 à 02:26
Avant de donner une solution, parce qu'il y en a une, il serait nécessaire que vous précisiez pour quelle genre d'application il vous faut ce générateur d'impulsions.
Est-ce une étude dans le cadre scolaire que l'on vous demande et à quel niveau ?
D'une façon générale, ce n'est pas simple à réaliser si l'on ne domine pas bien les fonctions de base de l'électronique analogique (niveau bac + 2). GL
Merci de répondre.
Ce serait pour commander des thyristors dans le but de faire varier la lumière (genre : jeux de lumière pour amphithéâtre), j'ai un niveau BTS et je connais assez bien le domaine de l'électronique.
Il ne me manque plus qu'à m'occuper des impulsions de gâchette.
Merci beaucoup de me proposer une solution.
"Il ne me manque plus... ". C'est bien d'être optimiste et enthousiaste !
Les gradateurs classiques pour les équipements scéniques sont à réglage de phase. Le composant de puissance pour la commutation est un triac pour les puissances usuelles, et 2 thyristors tête bêche pour les puissances plus grandes que quelques kW.
Ces composants nécessitent 2 impulsions de commande (ou train d'impulsions) par période de la tension secteur. Le GI (générateur d'impulsions) doit être synchronisé sur le secteur.
Une électronique numérique ou analogique peut se charger de cette fonction, une consigne étant choisie par l'opérateur.
Tous les gradateurs actuels mettent en œuvre un GI avec électronique numérique, le pilotage des blocs de puissance utilisant une transmission série DMX 512, plutôt qu'analogique 0 10 V.
Pour votre projet, une commande analogique 0 10 V pourrait être mise en œuvre utilisant un transformateur pour la synchronisation, une alimentation continue, un circuit spécifique TCA785, un transformateur d'impulsions, un opto-triac.
A cela il faudrait associer tous les composants périphériques (et il y en a beaucoup), et les dispositifs de protection.
Finalement un travail à temps plein qui fut concevable en formation initiale.
Un composant tout fait commutant 15 A de référence 655644 est disponible chez Radiospares.
On branche en série avec la lampe et on règle le potentiomètre.
Pour vous faire une idée sur le matériel, voir le catalogue en ligne de "La boutique du spectacle".
Pour les gros et très gros matériels, voir entre autres Avab Transtechnik.
Le plus simple et le moins cher est d'investir dans un équipement tout fait, forcément plus fiable que toute réalisation d'amateur, fut-il passionné. Désolé de vous avoir quelque peu découragé. GL
11 février 2009 à 00:30
  • 1. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
    N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Schéma électrique alternateur mini générateur d’électricité
    N°16337 : Bonjour, Je me présente, je suis un élève de terminale S Sciences de l’ingénieur. Nous devons réaliser tout au long de l'année un projet en lien avec deux matières scientifiques. Nous avons choisi de réaliser un...
  • 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 5. Aide lecture schéma chargeur de batterie
    N°22495 : Bonjour à tous :biggrin: J'ai peut-être problème de chargeur de batterie sur mon van :cry:, en gros quand je branche celui ci sur le 220v le chargeur d'époque (schéma en photo) charge les 2 batteries 12v du véhicule que...
  • 6. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
    N°16005 : Bonjour. J'habite un vieille maison dont les télérupteurs sont des Legrand 491-07. Il y en a un qui ne fonctionne plus. Le montage actuel me semble bizarre car le neutre est branché au lieu de la phase. Voir photo...
  • 7. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 8. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 9. Générateur électrique loi de la thermodynamique
    N°18562 : Bonjour. N'étant pas physicien de formation, je vais faire de mon mieux pour vous exposer le plus clairement possible ma question. Selon la première loi de la thermodynamique, dans un contexte où les frottements et pertes...
  • 10. Ancien télérupteur GM 45 500
    N°12417 : Bonsoir, Dans la vieille maison que je rénove, j'ai trouvé un coffret sous la tapisserie. Il y a dans le coffret un ancien télérupteur GM 45 500. Ce télérupteur actionne 3 boutons poussoirs et comporte 4 plots de...
>>> Résultats suivants pour : Schéma générateur d'impulsions pour thyristor >>>
travaux electricite 02schema tele rupteurelectricite reseau distributionschema branchement electrique four encastrable
