Schéma branchement moteur électrique
Actuellement 27 558 questions dans le forum électricité
363
Astuces au problème électrique : Schéma branchement moteur électrique
Je cherche le schéma de branchement d'un moteur ZEM type 20571.076 en grande et petite vitesse.
Astuce 1 bricolage électricité
Tout dépend s'il y a un variateur intégré et si le couplage est fait.
Astuce 2 bricolage électricité
Êtes-vous sur de la marque du moteur ZEM ou CEM, quant au type il est inconnu, il faut contrôler s'il y a 2 bobinages séparés ou 1 bobinage Dalhander (c'est assez compliqué), allez le présenter à un bobineur électricien il vous le confirmera en principe c'est gratuit.
Ancien bobineur artisan en retraite. Salutations
24 février 2010 à 17:34
  • 1. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 2. Branchement condensateur compresseur
  • 3. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 4. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 5. Conseils branchement VMC simple flux
    N°22583 : Bonjour. J'ai ma VMC simple flux qui vient de me lâcher après 15 ans de service, je l'avais arrêté durant les fortes chaleurs car il fait très chaud dans mon plafond ... mais à la reprise ce midi le disjoncteur saute tout...
  • 6. Branchement vieux moteur 380
    N°20593 : Bonjour. J'ai un vieux moteur 380 que je veux faire démarrer en étoile triangle. Est-ce possible ? Voici une photo de la plaque plaque signalétique. Si oui, j'ai un vieux démarreur Baco CM25 étoile triangle. Quelqu’un...
  • 7. Commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts
    N°13218 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer le branchement d'un commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts. Ci-joint photos. Merci d'avance. Jean-Michel.
  • 8. Branchement condensateurs permanent et démarrage
    N°24238 : Bonjour. Après avoir cherché les branchements des condensateurs permanent et de démarrage, j'ai trouvé beaucoup de versions et je n'arrive pas à trouver la logique de câblage. J'ai un moteur 380V que je passe en 230V...
  • 9. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
    N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
  • 10. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
  • 11. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
>>> Résultats suivants pour : Schéma branchement moteur électrique >>>
renovation electricite 002boitier prises electriquestableau electrique 007pb prise cuisiniere electrique
