Remplacement ventilateur par plafonnier
Question d'un bricoleur : Remplacement ventilateur par plafonnier
Bonjour, j'ai démonté mon ventilateur pour installer une lampe et je n'arrive pas à la faire fonctionner. J'ai un interrupteur avec lequel on peut baisser l'intensité de la lumière et lorsque je remets le courant la lampe s'allume, mais l'interrupteur est pourtant à off. Quand je mets l'interrupteur en marche, le courant saute. Que faire ? Je veux garder mon interrupteur.
Réponse Forum 1
Il doit y avoir un problème de branchement. Seule la phase (fil rouge) doit être branchée sur l'interrupteur. Le neutre (bleu) et la terre (jaune et vert) ne passent pas par l'interrupteur, ils vont directement à la lampe.
- 1. Branchement électrique ventilateur plafonnier avec lumière
- N°18338 : Bonjour... J'aurai besoin de conseils, s.v.p... J'ai très peu de connaissances côté électrique. D'après la photo ci-jointe, pourriez-vous me conseiller pour le branchement électrique pour mon ventilateur plafonnier,...
- 2. Remplacement ampoule sur plafonnier immeuble
- N°13757 : Bonjour, J'ai en ce moment un souci pour démonter le socle de mon plafonnier dans ma cage d’ascenseur (voir photo plafonnier). Ce modèle ne contient pas de vis pour fixer l'armature entourant le globe verre, il est...
- 3. Problème remplacement spot halogène plafonnier de douche par spot Led
- N°15121 : Bonsoir, J'ai acheté un spot Led, pour remplacer mon spot halogène plafonnier dans la douche. J'ai retiré le transformateur. Et il ne marche pas. Or quand je le branche à un autre endroit de la salle de bain il...
- 4. Câblage ventilateur plafonnier et boitier de commande
- N°19648 : Bonjour, Me voici avec un petit souci de branchement... J’ai vraiment besoin d’un petit coup de main !!! Je viens de récupérer un ventilateur plafonnier d’occasion avec son boitier de commande (d’origine) du ventilo...
- 5. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 6. Brancher plafonnier avec ventilateur
- N°23597 : Bonjour à tous. N'étant pas un grand bricoleur, j'aimerais avoir vos conseils pour brancher mon plafonnier ventilateur. Du plafond sortent 3 fils : 1 bleu, 1 noir et 1 vert et jaune. Du plafonnier sortent 4 fils : 1 vert, 1...
- 7. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
- 8. Remplacer ventilateur par plafonnier
- N°3909 : Bonjour, dans ma cuisine, je veux remplacer mon ventilateur par un lustre 5 branches. Mon lustre possède deux fils, les deux de même couleur. Au plafond, il y a 5 fils. 2 noirs, deux blancs et un rouge. En effectuant mon...
- 9. Ventilateur plafonnier problème 3 vitesses
- N°2151 : Bonjour, j'ai un ventilateur plafonnier qui est sensé fonctionner sur 3 vitesses + "reverse". Hors, la 1ère vitesse est défectueuse. J'ai démonté le ventilateur et je me retrouve avec deux interrupteurs (fonctionnel pour...
- 10. Ventilateur de plafond ne marche qu'avec le courant d'une prise
- N°24121 : Bonjour. J'essaie d'installer un ventilateur de plafond. Lorsque je le connecte sur les fils électrique du plafonnier, il ne fonctionne pas. Mais lorsque je le connecte à un câble branché sur une prise électrique, il...
