Récepteurs monophasés et installation en triphasé
Fiches conseils électricité : Récepteurs monophasés et installation en triphasé
Bonjour, nous avons une installation électrique avec des récepteurs monophasés de 220 V, mais alimentée par deux phases d'un réseau triphasé 220V inexistant de neutre. Quelles sont les conséquences ?
Réponse 1 au problème electricite
Le risque de passer en 380V.
Réponse 2 au problème electricite
Comme mentionné à la question N° 1702, il n'y a aucun risque pour les récepteurs, que le réseau soit monophasé (220V entre phase et neutre) ou biphasé (220V entre phases). On trouve ce type de réseau dans certaines industries lourdes comme sur les plateformes pétrochimiques, la sidérurgie, les mines... On alimente la force motrice en 500 volts triphasés et les bâtiments et auxiliaires sont alimentés en 220 volts triphasés, et en utilisant du matériel tout à fait normal. PB
Réponse 3 au problème electricite
Bonjour, aucune conséquence pour les appareils branchés, la différence se fera au niveau des protections ; pas de barrettes de neutre (il n'y a pas de neutre), mais des fusibles sur les deux polarités. Coupures omnipolaires obligatoires (au niveau du tableau). Pour l'utilisateur, c'est tout ce qu'il doit savoir. Cordialement.
- 1. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 2. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 3. Equilibrer un réseau triphasé
- N°4202 : Bonjour à tous, Jai eu beau lire les questions 23 et 528, avec leurs réponses, bien dautres questions encore, je ne comprends toujours pas ce que signifie, concrètement, équilibrer les phases dun circuit...
- 4. Rénovation installation électrique triphasé tableaux pré-équipés monophasés
- N°14500 : Bonjour. Je rénove une maison de 1985. Elle est en triphasé et je souhaite conserver le triphasé pour mon outillage spécifique. Puis-je utiliser 3 coffrets monophasés pré-équipés en en mettant un pour chaque phase. Je...
- 5. Equilibrer les phases installation électrique triphasé
- N°528 : Je suis en 380 volts et 30 ampères au compteur. Après, j'ai 4 portes fusibles de 20 ampères chacun et j'ai 6 câbles pour alimenter la maison (radiateurs électriques 1500w chacun, 3 télés, 1 ordinateur plus 5 accessoires, 1...
- 6. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
- N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
- 7. Section câble passage triphasé à monophasé
- 8. Calibrage interrupteurs différentiels monophasés sur installation triphasée
- N°23420 : Bonsoir, Je viens à vous dans le cadre de la rénovation d'une installation électrique ancienne. J'ai un abonnement triphasé 9KVA soit 15 ampères par phase. J'ai conservé le triphasé pour l'utilisation d'un combiné bois...
- 10. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
