Problème électrique robot de piscine
Fiches électricité : Problème électrique robot de piscine
Bonjour. A chaque fois que je branche mon robot de piscine, il marche parfois 10 minutes, parfois moins, parfois plus, puis tout disjoncte. Parfois dès que je branche le boîtier il fait disjoncter le courant de suite, puis 5 minutes plus tard il va marcher pendant plusieurs minutes avant que le problème ne revienne.
Défaut d'isolement, surcharge, ou court-circuit... difficile à déterminer vu le peu d'éléments...
NM
Proposer une réponse à Problème électrique robot de piscine
Information, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour compenser nos nombreuses charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts, rétribution de prestations de développement informatique...).
Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, et qui permet à beaucoup d'entre vous de se dépanner à peu de frais. Message à ceux qui utilisent un bloqueur de publicités : nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums, c'est pour nous une question de survie, ou alors dans le futur ne soyez pas étonnés de ne plus trouver que des sites commerciaux, car nous ne serons plus là. Cordialement l'équipe de Bricovideo.com
  • 1. cherche schéma électrique horloge de robot piscine
    N°168 : Je cherche un schéma de branchement électrique pour une horloge de robot nettoyeur de piscine. Comment raccorder cette horloge au coffret de la piscine ? Merci d'avance.
  • 2. Problème installation électrique horloge de piscine
    N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
  • 3. Problème disjoncteur pompe de piscine
    N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
  • 4. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
  • 5. Dés que le câble robot piscine est branché le transformateur s'éteint
    N°5419 : Bonjour ! Dès que je branche le câble de mon robot piscine (Aqua solo) sur mon transformateur ce dernier s'éteint de suite. Pouvez-vous m'aider svp ? Merci. Cathy
  • 6. Raccordement surpresseur robot piscine
    N°16769 : Bonjour, Je prévois d’installer un surpresseur pour l'utilisation d'un robot Polaris. Le tableau électrique mis en place par le pisciniste a été conçu dès le départ pour pouvoir le faire (disjoncteur spécifique et...
  • 7. Problème moteur pompe de piscine
    N°880 : Bonjour, le moteur de ma pompe de piscine est arrêté, chauffe et ne tourne plus. Pensez-vous que ce soit le condensateur ?
  • 8. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
    N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
  • 9. Problème coffret de commande piscine
    N°13593 : Bonjour. Je possède une armoire Aqualux : Languedoc fip ou ftp 1574. Lors de l'arrêt de la piscine tout marchait bien. Lors de l'ouverture cette année le projecteur marche mais pas la filtration. Cela ne vient pas du...
  • 10. Problème moteur de pompe piscine
    N°18127 : Bonjour. J'ai un moteur / pompe pour ma piscine, qui me joue des tours. Lorsque j'essaie de la mettre en route, elle démarre, mais au bout d'une dizaine de secondes, le moteur s’arrête. C'est un moteur en triphasé de 0,75...
>>> Résultats suivants pour : Problème électrique robot de piscine >>>
branchement interbranchement dangereuxprobleme branchement interrupteurvoiture electrique recharge
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo
