Problème électrique robot de piscine
Fiches électricité : Problème électrique robot de piscine
Bonjour. A chaque fois que je branche mon robot de piscine, il marche parfois 10 minutes, parfois moins, parfois plus, puis tout disjoncte. Parfois dès que je branche le boîtier il fait disjoncter le courant de suite, puis 5 minutes plus tard il va marcher pendant plusieurs minutes avant que le problème ne revienne.
Défaut d'isolement, surcharge, ou court-circuit... difficile à déterminer vu le peu d'éléments...
NM
NM
- 1. cherche schéma électrique horloge de robot piscine
- N°168 : Je cherche un schéma de branchement électrique pour une horloge de robot nettoyeur de piscine. Comment raccorder cette horloge au coffret de la piscine ? Merci d'avance.
- 2. Problème installation électrique horloge de piscine
- N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
- 3. Problème disjoncteur pompe de piscine
- N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
- 4. Problème section de câble coffret piscine
- N°22480 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je souhaiterai avoir des avis et conseils pour une installation électrique car je suis pas un pro même si je connais un peu. J'ai un tableau divisionnaire dans le garage pour la pompe de...
- 5. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
- 6. Dés que le câble robot piscine est branché le transformateur s'éteint
- N°5419 : Bonjour ! Dès que je branche le câble de mon robot piscine (Aqua solo) sur mon transformateur ce dernier s'éteint de suite. Pouvez-vous m'aider svp ? Merci. Cathy
- 7. Raccordement surpresseur robot piscine
- N°16769 : Bonjour, Je prévois d’installer un surpresseur pour l'utilisation d'un robot Polaris. Le tableau électrique mis en place par le pisciniste a été conçu dès le départ pour pouvoir le faire (disjoncteur spécifique et...
- 8. Problème disjoncteur pompe de piscine et plus
- N°22362 : Bonjour à tous et à toutes. Je viens demander de l’aide. Nous nous sommes installés dans une maison il y a 1 an le mois prochain. Le bien possède une piscine enterrée. Cependant depuis que le précédent locataire a...
- 9. Problème moteur pompe de piscine
- N°880 : Bonjour, le moteur de ma pompe de piscine est arrêté, chauffe et ne tourne plus. Pensez-vous que ce soit le condensateur ?
- 10. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
- N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
