Prise électrique pour ordinateur
Actuellement 27 518 questions dans le forum électricité
686
Questions électricité : Prise électrique pour ordinateur
Dans une prise électrique pour un PC, la broche de terre en haut, la phase est-elle à gauche ou à droite ?
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Salut, aucune importance vous pouvez les brancher comme vous voulez, mais la norme française veut que le neutre (bleu) soit toujours à gauche voilà.
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Salut, effectivement le neutre est à gauche. La terre en haut de préférence pour les fiches moulées pour éviter que le câble soit au dessus. C'est relativement gênant pour le fixer ! mika
  • 1. Raccordement à la terre prise de l'ordinateur
    N°8612 : Bonjour j'ai une maison de 1952, une partie du câblage électrique (2.5mm) à été refaite, notamment la salle d'eau une partie de la cuisine et là ou sont placés les convecteurs électrique (dans toute les pièces). mais ils...
  • 2. Brancher prise ordinateur à terre du radiateur
    N°2501 : Je reçois des décharges assez fortes de mon ordinateur. Est-il possible de brancher une prise à la terre sur le radiateur du chauffage centrale qui est dans la pièce ? Merci
  • 3. Four électrique sur prise 16A
  • 4. Prise CPL qui grésille/crépite
    N°20808 : Bonjour. J'utilise des boitiers CPL avec prise intégrée. Sur la prise du CPL, j'ai branché une double prise comportant : - la multiprise de l'ordinateur avec 2 écrans (~300 - 350 W max) - un micro-ondes (1200 W en...
  • 5. Pas de prise de terre pour mon ordinateur
    N°9826 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouveau bloc appartement et lorsque j'ai branché ma barre de surtension (power bar), celle-ci m'a indiqué l'information suivante : not grounded (lumière rouge) / protected (lumière...
  • 6. Ethernet directement sur prise murale
    N°3090 : Bonsoir, je souhaiterais savoir (c'est peut-être une question stupide) si on peut brancher un câble ethernet directement sur un prise téléphonique (en RJ45 donc) ? Je m'explique : j'ai un PC branché sur l'AOLbox au...
  • 7. Branchement prise DTI RJ 45
    N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
  • 8. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 9. Prise femelle câble ethernet non fonctionnel
    N°19955 : Bonjour, Je me permet d'écrire ici car j'ai cogité avant, j'ai rien trouvé ... je ne sais pas si c'est le bon endroit. J'explique le souci : j'habite un 60 m², avec la box dans les toilettes et l'ordinateur à l'opposé de...
  • 10. Brancher une prise en direct et enlever interrupteur
    N°5951 : Bonjour à tous J'ai une prise qui fonctionne avec un interrupteur et je souhaite enlever cet interrupteur pour la faire fonctionner en direct. Je m'explique : c'est un interrupteur simple avec 1 fil violet, 1 fil noir et 1 fil...
>>> Résultats suivants pour : Prise électrique pour ordinateur >>>
voiture electrique 50 ansbrancher prise four encastrableampoule halogene bricolage tableau electrique 05
