Piloter un convecteur électrique
Actuellement 27 165 questions dans le forum électricité
579
Fiches Bricolage électricité : Piloter un convecteur électrique
Les convecteurs électriques que je souhaite piloter possèdent un fil pilote, mais n'ont pas d'autre commande spécifique (pas de position 4 ordres). Ils possèdent simplement un interrupteur marche-arrêt et une molette graduée de 0 à 7. Si je relie ces convecteurs à un thermostat de commande de chauffage, comment sera t-il piloté ?
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Il faut faire passer l'alimentation du fil pilote par le contact du thermostat programmable (une phase). Il est obligatoire de protéger cette phase par un 2 ampères au tableau. Lorsqu'il n'y a pas de tension sur le fil pilote du convecteur il fonctionne en confort, et lorsque le fil pilote est alimenté le convecteur marche en réduit, cela provoque un abaissement de 3 à 4 degrés automatiquement, ce qui n'est pas négligeable.
Proposer une réponse à Piloter un convecteur électrique
Désolés pour ce désagrément.
  • 1. Piloter un convecteur si possible par smartphone
    N°21273 : Bonjour. J'ai à la location 2 studios en meublés destinés plutôt à une clientèle étudiante. Le souci rencontré de plus en plus fréquemment, c'est le grand n'importe quoi dans la gestion et l'utilisation de leur...
  • 2. Thermostat platine convecteur HS
    N°11206 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. Mon domicile est équipé de plusieurs convecteurs de marque Atlantic depuis plusieurs années. J'ai été amené à en remplacer un de 2000W à cause du thermostat qui ne fonctionnait...
  • 3. Convecteur salle de bain tension des fils
    N°14804 : Bonjour, J'ai démonté le convecteur de ma salle de bain. J'ai 3 fils noir marron et bleu pour pilote phase et neutre. Seulement la tension me parait bizarre : Bleu + terre + 0 => neutre pas de souci Noir + bleu =...
  • 4. Branchement convecteur dans les WC
    N°10319 : Bonjour, j'ai décidé d'installer un convecteur dans mes toilettes car, un mur donne sur l'extérieur et donc il fait trop froid. Je vais tirer une ligne spéciale depuis mon tableau pour alimenter le convecteur de 1000 W, un...
  • 5. Branchement module wifi pour piloter un chauffe-eau
    N°22000 : Bonjour. Je souhaiterais rajouter un module wifi afin de piloter mon chauffe-eau à l'heure que je souhaite tout en conservant l'installation d'origine et pouvoir restaurer la configuration initiale à tout moment. Sur...
  • 6. Convecteur avec fil pilote sans mode programmation
    N°10423 : Bonjour. J'ai un convecteur Noirot (réf 179) qui dispose d'un fil pilote et sur le dessus il y a deux molettes, l'une permettant de régler la température, l'autre n'ayant que deux positions : marche et arrêt. Je suis étonné...
  • 7. Plus de courant sur deux dominos de convecteur
    N°10579 : Bonjour, je n'ai plus de courant sur deux dominos du salon (testés avec tournevis d'électricien) pourtant tous les fusibles sont ok... Pouvez-vous me dire ce qui peut se passer au vu de ce diagnostic... Ma maison HLM est aux...
  • 8. Problème thermostat convecteur Atlantic
    N°2267 : Bonjour, j'ai un convecteur Atlantic 1500w la position "stop" a pris la place de la position "eco" ce qui fait qu'il est toujours sous tension et qu'il me suffit de mettre la graduation voulue pour qu'il chauffe normalement, mais...
  • 9. Convecteur neuf testé ne fonctionne pas après branchement
    N°3087 : Je viens d'acheter un convecteur. Lorsque je teste mon domino, le courant passe, mais une fois le radiateur branché, celui-ci ne chauffe pas et le voyant d'allumage reste éteint. J'ai fait tester le radiateur là où je l'ai...
  • 10. Convecteur qui fait sauter un fusible
    N°7484 : Bonjour En cette période de froid, lorsque j'allume le convecteur de ma cuisine (et uniquement de ma cuisine), le voyant rouge ne s'allume qu'au point "8" (maximum de chauffe) et, au bout de 1 minute, il s'éteint et il fait...
>>> Résultats suivants pour : Piloter un convecteur électrique >>>
prise electrique male usacontacteur jour nuit chauffagegaines electriquerenover tableau electrique
