Le volume 3 de la salle de bain continu t-il en dehors de la salle de bain
Question Bricolage : Le volume 3 de la salle de bain continu t-il en dehors de la salle de bain
Le volume 3 de la salle de bain continue t-il en dehors de la salle de bain et surtout passe la porte. Je souhaite installer une GTL à 2.5 m du bac de douche, dans le couloir et porte ouverte. Est-ce possible ?. Merci de votre réponse.
09 janvier 2009 à 03:23
Le volume de la salle de bain ne sort pas de la salle de bain.
Donc vous pouvez mettre votre GTL dans le couloir sans problème.
Branchement électrique conseils 2
Les volumes s'arrêtent aux dimensions de la salle d'eau. La GTL doit être placée à proximité d'une entrée principale ou de service, ou dans un garage (accessible de l'intérieur).
Votre emplacement est-il adéquat ? la dimension est bonne, éviter les parois contigües aux volumes 0.1.2.
1Insp
1Insp
Branchement électrique conseils 3
en dehors de la salle de bain, tout circuit répond aux normes du reste de l'installation. Cordialement.
Branchement électrique conseils 4
Merci à tous de me rassurer. Pour répondre à la 2, la GTL est à côté de la porte d'entrée et sur le mur en face de la salle de bain.
Branchement électrique conseils 5
Re-n°2 ; donc il n'y a aucun problème.
12 janvier 2009 à 00:51
- 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 2. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 3. Normes sèche serviettes salle de bain
- N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
- 4. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
- 5. Avis branchement électrique salle de bain
- N°15801 : Bonjour à tous. C'est encore moi. Voilà j'ai une petite question. Derrière 2 appliques dans ma salle de bain, je découvre ce branchement, il me semble que c'est relié à la terre, qu'en pensez-vous ??? Pensez-vous qu'il...
- 6. Norme salle de bain balnéo
- N°10224 : Bonjour, Voilà ma question : j'ai repris une installation électrique et dans la salle de bain il y a une balnéo. Quelle distance doit-il y avoir entre la balnéo et mon bloc pc + sa. Faut-il appliquer la norme classique NF C...
- 7. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
- N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
- 8. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
- N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
- 9. Conseils pour poser un plafonnier dans pièces humides salle de bain
- N°3887 : Bonjour, et merci par avance pour votre réponse. Nous venons de rénover une salle de bain. C'est un électricien bricoleur beau frère qui a installé les lignes pour deux appliques au dessus du lavabo. Nous y avons apposé deux...
- 10. Installer un lave linge dans une salle de bain
- N°16155 : Bonjour, Je souhaiterais installer une machine à laver dans une petite salle de bain, j'ai trouvé de nombreuses réponses à ce problème (uniquement volume 3) seulement la seule place possible est à 10 cm de la...
