Le télérupteur disjoncte
Installation électrique : Le télérupteur disjoncte
Bonjour, j'ai 8 lampes, 5 lampes marchent avec le télérupteur du haut, et 3 avec celui du bas.
C'est celui du haut qui disjoncte tout le temps au bout de 30 secondes.
Les boites de dérivation du jardin (5) sont correctes. D'où vient le problème ? Dois-je débrancher tous les fils du jardin et rebrancher un par un ceux-ci. Merci de votre aide.
13 décembre 2008 à 02:04
Réponse Forum 1
Vous avez certainement un défaut d'isolement sur le circuit qui disjoncte ; la recherche en branchant un à un les luminaires est une solution. Un contrôle au mégohmmètre est un plus (à condition d'en avoir un), néanmoins il faudra certainement faire des "mesures individuelles" par tronçons ou par récepteurs.
Réponse Forum 2
Bonjour, ce n'est pas le télé-rupteur qui disjoncte mais soit un inter dif ou un disjoncteur, vous dîtes "tout le temps au bout de 30 secondes" quelle puissance d'éclairage y a-t-il ? quel type d'éclairages ? et quel est le calibre du disjoncteur qui disjoncte ? Donnez des réponses à ces questions pour pouvoir vous aider. @+
Réponse Forum 3
Bonjour, merci pour vos messages,
j'ai défait toutes les boîtes de dérivation enterrées dans la terre humide, et déconnecté les fils phase et neutre.
J'ai rallumé les lampes, cela ne disjoncte plus. J'ai les 3 lampes qui fonctionnent comme avant, plus une au mur. Je pense que cela vient du sol humide.
Je vais les rebrancher une par une. J'ai acheté un testeur FLUKE T3, je m'en sers seulement pour savoir où passe le courant (à peu près) car je ne sais pas trop bien m'en servir. Encore merci pour vos infos, je vous informerai du suivi de l'opération.
16 décembre 2008 à 01:38
