Interrupteurs à témoins restent allumés
Fiches bricolage électricité : Interrupteurs à témoins restent allumés
Partant du tableau général, j'ai rajouté un disjoncteur pour tirer une ligne dans le garage où j'ai installé deux prises avec deux interrupteurs à temoin sur chaque prise.
Sans enclencher l'interrupteur, simplement en branchant une prise (pompe du jardin ou compresseur) le temoin s'allume déjà faiblement et dès que j'enclenche l'interrupteur le temoin s'allume normalement.
De ce fait je ne peux laisser les prises enclenchées, les témoins restent allumés et je ne peux pas savoir, surtout le soir, si une prise est restée alimentée.
Pouvez-vous me dire pourquoi les temoins s'allument quand on branche les prises sans enclencher les interrupteurs. Merci d'avance
Branchement électrique 1
Tout à fait normal, pas dangereux. (Voir 2769 et 2738).
Un voyant Plexo avec lampe à filament 220 V 5W ne s'allumera pas intempestivement. GL
Branchement électrique 2
Il faut raccorder :
- un fil du voyant à la sortie de l'interrupteur
- un fil au neutre(fil bleu)de la prise
Comme ça, quand vous appuierez sur l'interrupteur, vous allumerez le voyant (comme une lampe normale) et alimenterez la prise.
Branchement électrique 3
Pas facile à dire comme ça. Il serait bon de nous faire un schéma de votre montage interrupteur/voyant/prise.
PL975
PL975
- 1. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
- N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
- 2. Interrupteurs va et vient éteints lampes restent allumées
- N°3368 : J'ai 5 interrupteurs en va et vient pour 3 lampes. Depuis 2 jours, je n'arrive plus à éteindre ces lampes. J'ai même débranché les fils d'un interrupteur et les lampes sont toujours allumées. J'ai changé les interrupteurs et...
- 3. Plombs qui sautent sur interrupteurs
- N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
- 4. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 5. Problème ampoules LED GU 10 Xanlites restent légèrement allumées
- N°13921 : Bonjour à tous, Je vais essayer d'être le plus clair possible. :biggrin: Voilà j'ai remplacé tous mes interrupteurs de la maison par du Céliane Legrand, et puis j'ai mis des leds Xanlite, le gros souci c'est que j'ai des...
- 6. Problème interrupteurs Legrand va et vient
- N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
- 7. Remplacer ampoules témoins lumineux interrupteur Legrand
- N°10782 : Les "ampoules" des témoins lumineux de mes interrupteurs électriques installées en 1970 ont lâché au fil du temps. Je veux les remplacer. Je trouve dans un cache plastique cylindrique une "espèce de diode" de quelques...
- 8. Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux
- N°11996 : Bonjour, J'avais des interrupteurs lumineux Rouge ALOMBARD mais des anciens modèles (montés en 1980). Sur ces anciens modèles, on voit très bien le témoin lumineux rouge quand la lumière est allumée mais ce modèle...
- 9. Raccordement va et vient plusieurs interrupteurs et éclairages
- N°18549 : Bonjour, J'ai fait le raccordement de 4 interrupteurs va et vient ainsi que de plusieurs spots sur le principe ci-joint. Avec 2 interrupteurs cela fonctionne très bien par contre lorsque j'ai rajouté les 2 supplémentaires...
- 10. Brancher va et vient avec témoins
- N°23395 : Bonjour à toutes et à tous. Voilà mon problème : Je dois brancher un va et vient témoins (les deux interrupteurs ont un voyant). Mon problème étant que d’un côté j’ai un retour lampe, le neutre et les deux...
