Equilibrage installation intérieure
Questions électricité : Equilibrage installation intérieure
Problèmes de tension : EDF veut me faire passer en triphasé (maison en campagne, tout elec, réseau aérien, "bout de ligne"). Pour s'éviter les problèmes d'équilibrage, des collègues me disent qu'il existe un boîtier "3 entrées - 2 sorties" qui permet en sortie de compteur de brancher telle quelle l'installation existante. Quelqu'un connait-il ce produit s'il vous plait ?
14 février 2008 à 02:30
Conseils Bricolage Maison 1
Le "boîtier" doit certainement être un transformateur. J'ai trouvé ceci qui en explique le fonctionnement. www.be-sert.com/doc&ref/guidemethodoMDEmicro.pdf.
14 février 2008 à 21:36
Conseils Bricolage Maison 2
Le document est intéressant, et la solution du transfo tri délivrant du mono nouvelle. Néanmoins (page 28) l'opération est en phase d'expérimentation semble-t-il. Mais avant d'en arriver là, votre installation risque d'être triphasée. Bien équilibré il n'y a pas de problème.
15 février 2008 à 00:16
- 2. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 3. Retrouver l'équilibrage des phases sur une installation existante
- N°14184 : Bonjour. J'ai une installation en 380V qui parfois disjoncte. J'ai vérifié ma répartition de la façon suivante : 1- J'ai disjoncté le général 2- Enlever le capot inférieur pour accès à mes départs 3- Retirer mon...
- 4. Équilibrage des phases abonnement triphasé
- N°17672 : Bonjour, Vous allez vite vous en apercevoir, je suis pas super calée en électricité ! Donc, je vous remercie d'avance de votre clémence et de ne pas (trop) vous moquer si je ne suis pas claire (voire un peu à côté de la...
- 5. Estimation suite au diagnostic installation intérieure d’électricité
- N°21276 : Bonjour à tous. Merci pour le partage des informations et la possibilité donnée à des gens comme moi qui n'y connaissent rien d'interagir avec des gens compétents ! (et désolé pour le caractère répétitif des...
- 6. Estimation suite au diagnostic sur l'état de l’installation intérieure d’électricité
- N°16003 : Bonjour à tous, Merci pour le partage des informations et la possibilité donnée à des gens comme moi qui n'y connaissent rien d'interagir avec des gens compétents ! (et désolé pour le caractère répétitif des...
- 7. Problème équilibrage installation électrique triphasé
- N°16671 : Problème triphasé. Bonsoir à tous. J'ai un compteur 380 en triphasé et en testant les phases entre elles je n'arrive pas à avoir du 380 je n'ai que du 220. Est-ce normal ? Du coup ça saute tout le temps et je ne peux...
- 8. Diagnostic état installation électrique intérieure habitation
- N°19255 : Bonjour, Il me faudrait une confirmation sur un point d'un diagnostic électrique. Sans offenser, les non experts, j'en appelle aux professionnels maîtrisant la FD C 16-600. En ce qui me concerne, je connais assez bien ce...
- 9. équilibrage des phases installation électrique triphasé
- N°5132 : En supposant la situation idéale : une installation équilibrée, je n'évoque pas les matériels fonctionnant en triphasés, seulement ceux branchés en mono. sur la branche 1 : 4kW sur la 2 : 4.5kW sur la 3 : 4.3kW à...
- 10. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
