Disjoncteur principal saute après 5 mn allumage four
Fiches conseils électricité : Disjoncteur principal saute après 5 mn allumage four
Bonjour, je viens de m'installer dans une maison rénovée par les soins de l'ancien propriétaire. Le four qu'il m'a laissé fonctionne apparemment (lumière qui s'allume, chaleur tournante qui fonctionne, chaleur). Mais, systématiquement, après 5 à 10 min de chauffe, tout disjoncte. Je précise qu'il n'y a pas de différentiel sur l'installation, uniquement le disjoncteur général et des portes fusibles. Auriez-vous une suggestion ?
Astuces 1 d'un internaute à cette question
1/ Vérifiez que le four soit protégé par un disjoncteur 32A.
Si oui, est-ce que ce disjoncteur tombe ?
Alors, problème de surcharge ou de court-circuit.
Si non, et si disjoncteur <32A, alors changez de disjoncteur pour le mettre aux normes à 32A.
2/ Lorsque cela disjoncte, est-ce que le général tombe ?
SI oui, alors c'est un problème d'isolement du four qui fait disjoncter le différentiel.
Si oui, c'est peut-être dû à la surcharge de disjoncteur si le petit est <32A.
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Bonjour, il est probable que vous ayez un defaut d'isolement sur une résistance. A froid, l'isolement est correct, à chaud celle ci est en défaut et fait déclencher le disjoncteur differentiel 500 mA principal. L'isolement risque de s'aggraver à la longue, donc il faut envisager le remplacement de la résistance. Cordialement
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Bonjour, avant toute chose vérifier le calibrage du compteur EDF (ex:15A) ensuite, vérifier si ça disjoncte avec le four allumé seul sans aucun autre appareil en fonctionnement. Voir si c'est un compteur triphasé ou monophasé.
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Bonsoir, petite rectification pour la calibrage du disjoncteur, la ligne four étant un simple 20A maximum ou 16 mais surtout pas 32A ! Celui-ci est dédié aux plaques de cuissons électriques grosses consommatrices d'electricité !
- 1. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 2. Disjonteur différentiel 30mA saute après allumage du four
- N°23831 : Bonjour. J'ai récupéré une cuisinière Trio 503 de Candy/Rosière (cad plaques vitro, four et lave-vaisselle). Je l'ai branchée dans un appartement qui est en monophasé : Comme le câble était composé de 4 fils + terre...
- 3. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 4. Section des câbles et calibre contacteur
- 5. Sections câbles conducteurs et protection
- 7. Disjoncteur qui saute ! Help
- N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
- 8. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 9. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 10. Coupures intempestives disjoncteur principal ERDF
- N°19981 : Bonjour, Depuis quelques mois, mon disjoncteur principal ERDF saute à l'utilisation d'un appareil de +2000W. Je vais essayer de vous décrire au mieux tout ce que j'ai constaté, il y aura surement des éléments qui ne...
