Combien coûte le passage du triphasé 380 au monophasé 220
Fiches bricolage électricité : Combien coûte le passage du triphasé 380 au monophasé 220
Bonjour à tous, je suis dans le même cas que certains (achat d'un maison équipée en triphasé 380V), et je me sent pris en otage !
Chez moi tous disjoncte si je met deux radiateurs + un plaque électrique (c'est à dire rien), tout ça à cause de l'intallation en triphasé, non équilibrée.
Bref, solution envisageable : PAYER un electricien pour équilibrer des phases, sachant que je n'ai aucun appareil 380 V.
Ma question : combien coûte le passage du compteur EDF triphasé 380 en monophasé 220 ? Combien facture EDF ? Car je vois sur certains forums que c'est gratuit ! Ca dépend peut-être de l'âge de l'installation ?
"Désolé pour ce message un peu brouillon", je souffre de colère face au sujet.
Lors de l'achat de ma maison, je n'avais pas connaissance du fait que la maison était en 380 V (car aucun appareil en 380 V à l'intérieur)
Comment EDF peut-il m'imposer le 380V juste parce que le prédécesseur avait du 380 V ? Je n'ai jamais demandé le 380 v, on ne m'a jamais informé sur le fait que 380 v veux dire qu'il faut équilibrer les phases !
Je trouve que c'est de l'escroquerie : soit le client reste en 380 V et pour résoudre ces soucis, on augmente l'ampérage donc sa facture.
Soit on lui facture une transformation de son compteur 380 V en 220 V.
Soit il paye le service d'un électricien.
Pour réussir à avoir un service de qualité (comme mentionné dans leur condition général de vente) par EDF, il faut payer ? => pas très logique avec la notion de SERVICE de qualité ! Il faudrait mieux qu'ils enlèvent cette mention dans leur condition générale de vente car aujourd'hui le SERVICE n'est pas de qualité (en faveur du client), si on ne paye pas de supplément !
Merci de m'avoir lu.
Branchement électrique 1
Nous vous comprenons bien, ce n'est pas drôle d'avoir une installation qui disjoncte. Mais avant, cela fonctionnait ? Demandez directement à votre agence EDF les renseignements désirés. Je crois que l'EDF n'impose rien, c'est le client qui souscrit l'abonnement qui lui convient ; ils fournissent l'énergie avec la qualité nominale, l'utilisation n'est pas de leur ressort, de même que les dysfonctionnements suite au déséquilibre. Pour le passage de tri en mono, même si leur intervention est gratuite, vous aurez des frais à engager pour faire effectuer les modifications au niveau du tableau. Même chose si vous restez en tri. Voir la question 2953 concernant le même sujet, et notamment l'équilibrage. Restez optimiste, il y a des situations pires.
Branchement électrique 2
Ce n'est pas qu'un problème d'EDF.
Il ne suffit pas de changer l'abonnement mais aussi adapter votre installation pour qu'elle fonctionne correctement en mono. Suivant la manière dont est faite votre installation actuelle, il peut n'y avoir quasiment rien à faire ou au contraire cela peut nécessiter de gros travaux.
Le domaine d'EDF s'arrête au disjoncteur branchement, après c'est de votre ressort.
La changement tri mono était gratuit auparavant mais est maintenant devenu payant.
Branchement électrique 3
Bonjour, il y a 5 ans j'ai acheté une maison tout électrique et lorsque je mettais trop d'appareils cela sautait. Il y a 3 ans j'ai fait venir EDF et ils m'ont dit que j'étais en triphasé et que cela se faisait beaucoup à l'époque. Ma maison a 30 ans donc ils m'ont changé le compteur, le disjoncteur, qu'ils ont mis en monophasé et m'ont fait l'équilibrage des phases au tableau et je n'ai absolument rien payé.
Ils m'ont simplement dit de contrôler mes appareils électriques mais surtout, tout ce qui se trouvait déjà dans la maison par exemple : radiateur, chauffe-bain, vmc... tout ce qui faisait partie intégrante de la maison à sa constuction pour voir s'ils ne sont pas en triphasé. Voila j'espère vous avoir bien renseigné.
19 mars 2008 à 01:36
Branchement électrique 4
Je viens de le faire... appeler edf, c'est gratuit !
06 mai 2008 à 13:45
Branchement électrique 5
C'était gratuit mais plus depuis le 1 juillet 2007.
19 septembre 2008 à 17:04
Branchement électrique 6
Depuis le 1 juillet 2007, c'est ERDF (tout est payant et autant de fois que de déplacement) qui modifie le point de livraison.
14 février 2010 à 15:02
Branchement électrique 7
Bonjour, le passage de triphasé en monophasé vous coûtera environ 200 , mais il vous faudra en aval disjoncteur rassemblé, les trois phases en une seule, plus le neutre, EDF changera le cci, le compteur et le disjoncteur.
17 janvier 2011 à 18:38
- 1. Tarif passage triphasé en monophasé
- N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
- 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 3. Section câble passage triphasé à monophasé
- 4. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
- N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
- 5. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
- N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
- 6. Choisir valeur condensateur moteur 380 passage en 220
- N°23498 : Bonsoir. Je possède un moteur d'une scie à buches en 380 et je souhaite le passer en 220. J'ai fait un essai avec un condensateur 30 µF et le moteur tournait mais sans puissance. J'ai donc rajouté un deuxième...
- 7. Transformation radiateur 380 Triphasé en 220 Monophasé
- N°19852 : Bonjour, Je souhaiterai transformer un ancien radiateur alimenté auparavant en 380 triphasé en 220 monophasé. Caractéristiques mentionnées sur l'appareil : 230 V 3000 W; Une place d'exemple de montage est également...
- 8. Gratuité EDF pour passage triphasé en monophasé
- N°1048 : Bonjour, j'envisage de passer dans ma maison du triphasé en monophasé. Est-il exact que ce travail est proposé gratuitement par EDF, merci de m'informer. Demande réponse par un connaisseur, svp merci.
- 9. Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
- N°24410 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation. Photo de mon tableau électrique et du câblage du...
- 10. Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé
- N°14120 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 1951 en triphasé, je n'ai pas l'obligation de consuel. Lors de l'obligation de passer avec le nouveau compteur Linky, qui pourrait prendre quelques années quand même vu que j'habite en...
