Chaleur dans boîte de fils électrique
Conseils électricité bricolage : Chaleur dans boîte de fils électrique
Bonjour, j'ai changé une vieille lumière de plafond la semaine dernière. La nouvelle lumière possède deux lumières. Le commutateur possède un régleur de luminosité. Lorsque je l'ai allumé, avant de refermer, j'ai senti sur le bord de ma main de la chaleur à proximité de la connexion des 4 fils blancs. Mais au toucher tout est normal. Peut-il y avoir un problème ?
Excusez mon français... je vis au pays des anglais depuis 12 ans.
15 janvier 2009 à 05:51
Il est possible que vous ayez effectué (sans le vouloir bien sûr) un branchement en série et non en parallèle, ce qui augmenterait l'intensité du point lumineux, dans ce cas votre variateur risquerait même en plus de griller.
Pour en être sûr, allumez et éteignez de suite, vous devriez avoir vos lampes qui s'allument un peu moins bien qu'elles ne le devraient, ensuite retirez une des 2 lampes, et ré-allumez, et là celle qui reste ne va pas s'allumer.
Sinon vérifiez les serrages.
Sinon vérifiez la tension d'arrivée (tension = Volt) et la tension avec laquelle votre nouveau lampadaire marche car il ne faudrait pas qu'il fonctionne en 12 Volts.
Voilà, grand bonjour aux anglais. WS
- 1. Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm²
- N°3239 : Dans une boîte de dérivation, peut-on relier par un domino des fils 1,5² aux fils 2,5² afin d'installer une prise ?
- 2. choisir section des fils boite de dérivation
- N°65 : Question d'électricité pour un circuit 8 prises confort : la section des fils allant du coffret à une boite de dérivation située au grenier, doit-elle être égale à la somme des sections des fils sortants, soit 2,5 mm² x 8 =...
- 3. Brancher les fils dans la boîte de dérivation
- N°23315 : Bonjour. J'ai des difficultés à brancher les fils dans la boîte de dérivation. Il y a les fils de la VMC bleu, marron et vert jaune, 2 lignes d'interrupteur luminaire avec 3 fils bleu, noir et vert jaune et le câble...
- 4. Passage fils boîte d'encastrement
- N°3073 : Sur un circuit d'éclairage, afin de ne pas avoir recours à une boîte de dérivation, je souhaite faire passer les fils Neutre (bleu) et Terre (vert/jaune) via la boîte d'encastrement de l'interrupteur. Seuls les fils de phase...
- 5. Fils électriques raccordés avec dominos sous laine de verre
- N°4844 : Dans les combles de ma maison, sous la laine de verre, j'ai raccordé des fils électriques avec des dominos. Y a-t-il un risque d'incendie ? Si oui quel moyen utiliser pour y remédier ? Merci pour les renseignements.
- 6. Diamètre fils circuit prises boîte de dérivation 2,5 et 1,5
- N°13968 : Bonjour, J'ai un circuit prises sur un 20A au tableau, sortie du disjoncteur en 2,5² pour 8 prises ordinaires. J'entre les 3 fils de 2,5² dans une boîte de dérivation. Ai-je le droit de les sortir de la boîte en 1,5², en...
- 7. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 8. Prise double ne rentre pas dans la boite ronde avec les fils
- N°12877 : Bonjour à tous, J'ai acheté une prise double qui doit rentrer dans la boite déjà en place sans avoir besoin de refaire un trou avec la cloche ! Seulement une fois les fils mis elle ne rentre plus dans la boite ! Comment...
- 9. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
- N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
- 10. Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N
- N°18400 : Bonjour, Je rénove actuellement l'installation électrique de ma maison. J'aimerais brancher mon nouveau cumulus sur un contacteur J-N moderne en réutilisant les anciens fils pilotes de mon ancien contacteur J-N...
