Calculer la puissance electrique nécessaire
Problème électrique : Calculer la puissance electrique nécessaire
Pour une maison neuve de 5 pièces tout électrique, EDF me demande de choisir entre une puissance inférieure ou égale à 18kVa et une puissance supérieure à 18kVa et inférieure à 36kVa. Quelle puissance choisir ? Merci pour votre réponse. JPP
Si vous avez le tout électrique c'est à dire chauffage électrique, convecteurs ou plancher chauffant électrique, prenez un abonnement de 12 kw pour commencer et vous pourrez toujours changer d'abonnement plus tard si cela ne suffit encore pas, mais je pense que c'est déjà pas mal. Tout ça si vous êtes en monophasé 220 Volts. Francis
Astuce 2 bricolage electricite
< 18kVA. Toute puissance au-dessus de cette valeur implique obligatoirement du triphasé, donc bonjour la galère. En général pour un 5 pièces tout électrique récents, du 12kVA suffit, quitte à mettre un gestionnaire d'énergie pour délester d'éventuels circuits non prioritaires lorsque de manière exceptionnelle trop d'appareils sont allumés en même temps. Cela permet également d'éviter un abonnement trop coûteux.
Astuce 3 bricolage electricite
En tout électrique (convecteur, chauffe eau...), 5 pièces 120m² j'ai 9kW avec 2 circuits délestés : 1 prioritaire et 2 non.
Astuce 4 bricolage electricite
En tout électrique (convecteurs basse consommation, chauffe-eau 350 Litres, plaque vitrocéramique, four MO, four traditionnel...), 7 pièces 150m² à 5 personnes, je suis en 6 kVA mais avec 2 circuits délestés (chauffe-eau et convecteurs) : aucun souci, j'ai fait des mesures et je pourrais passer à 3 kVA (toujours chez Enercoop bien sûr) si j'arrive à délester la cuisine...
23 septembre 2011 à 17:02
- 1. Comment calculer puissance nécessaire alternateur
- N°7824 : Bonjour, Pour un prototype, je rajoute un deuxième alternateur qui doit alimenter 9 phares de 123W en 12V. Quelle doit-être la puissance minimum de cet alternateur ? Comment calculer cette puissance ? Merci.
- 2. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
- N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
- 3. Calculer la puissance de panneaux solaires
- N°10067 : Bonjour à tous et bravo à toute l'équipe. Merci pour vos réponses. 1- je voudrais savoir comment calculer la puissance des panneaux solaires ainsi que le choix des batteries, la somme des appareils à utiliser est d'environ...
- 4. Calculer puissance contrat abonnement EDF
- N°2686 : Bonsoir, j'aimerais savoir comment calculer la puissance électrique pour choisir un contrat avec EDF. Merci.
- 5. Comment calculer en prix la puissance apparente ?
- N°24733 : Bonjour. Je suis curieux de savoir combien de paye quand j’active le chauffage au sol pendant 1h. Quand je l’active le compteur Linky indique 2600 VA, sans il indique 170 VA. Quel est le calcul pour savoir combien je paye...
- 6. Calculer la puissance et l'intensité de ligne
- N°11449 : Je cherche la réponse pour cet exercice, calculer la puissance et l'intensité de ligne. On lit sur la plaquette signalétique dun récepteur thermique : P = 12000W et U 127/220V. Par erreur cet appareil est raccordé sur un...
- 7. Calculer la puissance apparente avec une pince ampèremétrique
- N°18680 : Bonjour tout le monde. Nous disposons d'un disjoncteur EDF 160A triphasé. Avec une pince ampèremétrique, j'ai obtenu les valeurs suivantes : PH1:33A, PH2: 33A et PH3: 39A. La puissance souscrite par l'EDF est :...
- 8. Calculer puissance courant triphasé
- N°23649 : Bonjour, J'aimerais connaître la puissance d'une machine triphasée, à trois phases, un neutre, une terre et à 50 Hz 400 V. Ce n'est pas marqué, j'imagine donc qu'il y a un moyen de calculer. Voici le lien de la...
- 9. Calcul puissance compteur provisoire
- N°18264 : Bonjour à tous ! C'est un vrai SOS que je lance... Voici mon souci : J'organise mon mariage fin août prochain, et tout se passe en extérieur. On a donc pris la décision de faire installer un compteur provisoire EDF car...
- 10. Puissance nécessaire pour 12 convecteurs
- N°8678 : Besoin d'installer 12 convecteurs pour un total de 14Kw. Comment faire ? Merci.
