Câble 4 fils raccordés 2 à 2 sur prise
Actuellement 27 558 questions dans le forum électricité
918
Fiches électricité : Câble 4 fils raccordés 2 à 2 sur prise
Bonjour, j'en appelle à votre sagacité. Je voulais repiquer une nouvelle prise sur une prise existante chez moi. Je démonte cette prise (bipôle), j'y trouve un câble 4 fils (bleu, marron, noir, et vert/jaune). Et ces fils sont pris deux à deux dans la prise. Marron et noir d'un côté, bleu et vert/jeune de l'autre. Je me suis dit qu'il s'agissait déjà d'un repiquage... mais comme il n'y a qu'un câble, j'ai eu un doute. J'ai donc pris le marron et le bleu tout seul en phase / neutre, et il y a du courant.
Donc logiquement le noir et le vert/jaune devaient servir de repiquage. Mais en prenant le noir et le vert/jaune en phase/neutre il y a du courant aussi sur ceux-là !
Après tests : le noir et le marron sont des phases. Le bleu et le vert/jaune sont des neutres. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ce genre de montage ? Je laisse comme ça ? C'est pas normal que le vert/jaune serve de neutre... Je repique dessus ou mieux ne vaut pas ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Bonjour, si la section des fils est de 2.5 mm², et si vous connaissez l'autre extrémité de votre câble, dédoublez les conducteurs c'est mieux et repassez le vert/jaune en terre. Déjà vu : oui bien sûr, il ne faut pas oublier que les normes électriques ne sont pas très très vieilles et que des bricoleurs du dimanche il y en a beaucoup.
  • 1. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 3. Drôle de Prise.
    N°14022 : Bonjour à tous, J'ai récupéré une gazinière Sauter, pas très vieille (environ 5 ou 6 ans), mais oh surprise la prise est très bizarre... Je n'ai pas trouvé d'adaptateur dans les grandes surfaces de bricolage, j'ai...
  • 4. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 5. Branchement des fils électrique sur prise de courant
    N°5281 : Bonjour, J'ai acheté une cuisinière électrique d'occasion et au niveau du branchement de la prise, je n'ai que trois fils qui pendent mais pas la prise. Au niveau du mur, c'est une grosse prise avec trois trous (deux petits et...
  • 6. Section câble prise électrique
    N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
  • 7. Raccordement plaque électrique Siemens 4 fils
    N°13481 : Bonjour à tous, J'ai vu plusieurs posts à ce sujet mais étant de l'électricité, je souhaite être sûr et certain de mon coup pour ne pas faire de bêtise.... Je suis en train d'installer une plaque électrique siemens,...
  • 8. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 9. Branchement prise DTI RJ 45
    N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
  • 10. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
>>> Résultats suivants pour : Câble 4 fils raccordés 2 à 2 sur prise >>>
led rouge verte jauneprises interrupteurs chambordbrancher prise four encastrableprise transfo manege de noel
