Ballon électrique heures creuses
Actuellement 27 140 questions dans le forum électricité
387
Question dépannage : Ballon électrique heures creuses
Bonjour, j'ai un chauffe-eau électrique et je voudrais qu'il ne marche que pendant les heures creuses. Quel matériel me faut-il et comment le brancher ?
Réponses 1 au problème électricité
Deux possibilités !
1 - votre installation est prévue et EDF a fait arriver à votre tableau 2 fils noirs (fils pilotes) qu'il faut brancher à un contacteur chauffe-eau et vous pourrez bénéficier du tarif Heures pleines / Heures creuses.
2 - vous n'avez pas ces fils pilotes, vous n'avez qu'à installer sur votre tableau une horloge et la régler aux Heures pleines / Heures Creuses. Attention, tout ceci à condition que vous ayez un compteur prévu Heures pleines / Heures creuses, sinon tout ceci ne sert à rien. Bonne chance.
Réponses 2 au problème électricité
Bonjour, allez dans le magasin de bricolage le plus près de chez vous et demandez un déclencheur jour / nuit pour ballon d'eau chaude, ça ne coûte pas très cher et c'est vendu avec le schéma électrique, très simple. Bonne chance. Dédé
Réponses 3 au problème électricité
Pour faire plus simple, vous pouvez mettre votre chauffe-eau sur une prise programmable supportant l'ampérage.
Réponses 4 au problème électricité
En complément de la réponse (3) je signale qu'il existe pour un prix modique des programmateurs avec horloge radio pilotée qui permettent de résoudre les changements heure d'hiver heure d'été.
Réponses 5 au problème électricité
Bonjour la solution avec l'horloge en l'absence des fils pilotes est bonne à condition d'avoir aussi le tarif jour/nuit ! Ce qui n'est pas toujours le cas.
Réponses 6 au problème électricité
Je n'ai pas de tension entre mes 2 fils noir venant du compteur EDF bien que j'ai un abonnement heure creuse/heures pleines. (J'ai vérifié que ces fils était bien reliés au compteur).
Est-ce normal ?
PS : pour contacter les service d'EDF c'est le parcours du combattant !
25 mars 2008 à 15:37
Réponses 7 au problème électricité
Il n'y a pas de tension entre ces fils ! En fait il ne s'agit que d'un fil coupé par un contact lui-même piloté par edf (pénible à contacter). Ce contact se ferme pendant les heures creuses. Il faut envoyer une phase sur une partie (en sortie du disjoncteur 2A) et reprendre l'autre partie du fil pour commander l'excitation de la bobine du contacteur jour/nuit. Bon courage !
26 juin 2008 à 13:41
Réponses 8 au problème électricité
C'est tout à fait exact. Si vous avez le bon abonnement (HC/HP) et le bon compteur tout est géré par EDF, il n'y a rien à faire.
Sans le bon compteur, la meilleure solution est le programmeur adapté à la puissance du chauffe-eau ou une horloge mais c'est plus cher.
20 décembre 2009 à 16:56
Réponses 9 au problème électricité
Bonjour, cela peut être dû au fusible de 2A dans le compteur EDF, il est en défaut. Il est dans un tube noir.
30 mars 2013 à 19:20
  • 1. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
    N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
  • 2. Problème ballon système heures creuses
    N°239 : J'ai un ballon d'eau chaude neuf avec le système heures creuses. Il se trouve que le ballon ne chauffe pas lorsqu'il est en auto, mais uniquement quand il est en marche forcée. Les vérifications ont été faites auprès d'EDF....
  • 3. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 4. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 5. Connecter ballon d'eau hors des c1/c2 heures creuses
    N°23224 : Bonjour, J'ai acheté récemment un ballon d'eau chaude "à chauffer instantanée" ceci sans prévoir qu'ENEDIS opérerait des coupures heures creuses comme c'est le cas depuis octobre. Chaque jour je dois réactiver mon ballon...
  • 6. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 7. Passage EJP vers heures creuses heures pleines
    N°18545 : Bonsoir Je viens de changer de contrat. Je suis passé d'EJP à la formule Heures creuses / heures pleines. J'ai un compteur Linky en dehors de ma maison en bordure de route et un tableau EDF dans ma maison avec le disjoncteur...
  • 8. Relais récepteur et compteur bleu heures creuses heures pleines
    N°999 : Bonjour, j'ai un relais récepteur à 4 groupes d'ordre de commande A 175 HZ, mais les branchements proposés ne correspondent pas aux schémas disponibles sur le site. J'ai 6 contacts : 1 et 2 avec un emblème représentant un...
  • 9. Conseils heures creuses heures pleines
    N°24753 : Bonjour. Ma question peut paraître stupide mais je m'y perds un peu. Je dispose d'un forfait HP/HC les heures creuses se déclenchent de 12H20 A 14H20 le Jour et de 00H20 à 6H20 Actuellement pour soulager les centrales,...
  • 10. Disjoncteur saute au moment où le ballon passe en heures creuses
    N°6990 : Nous avons installé de la géothermie et mis une installation électrique en triphasé pour éviter que ça disjoncte. Le problème est que lorsque le ballon d'eau chaude s'enclenche la nuit, l'installation disjoncte. Nous avons...
>>> Résultats suivants pour : Ballon électrique heures creuses >>>
compteur electrique merlin geringaines electriqueprise electrique muraleproduction electricite
