Alimentation chaudière électrique
Actuellement 27 457 questions dans le forum électricité
4169
Conseils Branchement électrique : Alimentation chaudière électrique
Je veux installer une chaudière électrique de 9kW dans mon appartement.
Mon compteur sera de 12 KW.
Ma question n°1 est : quelle est la section mini du câble ?
Pour une distance compteur chaudière de 25 mètres et quelles protections.
Il y a dans une goulotte actuellement 3 fils électriques d'un diamètre ext de 5 mm; je pense que c'est du 16mm2 qui alimente un sous-tableau électrique qui est à 4 mètres de la futur chaudière.
Le top serait de pouvoir câbler ma chaudière sur ce tableau.
Mais la section du fil est elle suffisante ?
Enfin sur ce sous tableau il y a aussi le lave linge et la cuisine (plaque, lave vaiselle...), j'aimerais donc installer un répartiteur, je sais pas si c'est le nom, qui coupe le lave linge si la chaudière se met en route...Pour ne pas dépassser la puisssance total de 12kW.
Ouf! c'est pas simple à expliquer.
Merci de votre aide.
29 juin 2008 à 01:09
Réponses Forum électricité 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Mono ou triphasé ? Mono je pense. Votre chaudière de 9kW demande 40A ; un câble de 6mm² est suffisant pour alimenter votre chaudière située à 4m du tableau 2. Par contre l'alimentation du tableau 2 devra être en 16mm²(chauffe eau + cuisine)
Ce que vous appeler un répartiteur, est un délesteur ; si vous n'êtes pas très sûr en électricité, je vous conseillerais de vous faire aider par un électricien ou une personne du métier.
30 juin 2008 à 00:53
Réponses Forum électricité 2
Si vous mettez un délesteur (et non un répartiteur), avec du 16 carré, c'est suffisant ! Votre chaudière va consommer environ 40A donc mettez un disjoncteur 40A pour la protection (prévoir aussi les contacteurs pour les circuits à delester !) HVS
Réponses Forum électricité 3
Pour l'alimentation de la chaudière, 40 A sur du 6² c'est un peu trop, du 10² conviendrait mieux...
24 février 2011 à 23:07
  • 1. Choisir section câble alimentation chaudière électrique 12 kW
    N°5755 : Bonsoir. Que doit être la section de mon câble pour alimenter une chaudière électrique monophasée de 12 kW ? Merci.
  • 2. Alimentation de ma chaudière est-elle aux normes
    N°5056 : Bonjour à tous. Je loue un appartement depuis hier matin dont la chaudière a été changée en Décembre 2008 avant que j'emménage (chaudière Chappée murale au gaz, modèle récent mais j'ai pas le modèle exact). Ayant...
  • 3. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 4. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
    N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
  • 5. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 6. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
    N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
  • 7. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
    N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
  • 8. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 9. Section câble alimentation installation électrique
    N°14821 : Bonjour. Je dois modifier mon installation électrique mono en tri pour pouvoir alimenter une chaudière en triphasé. J'ai deux tableau mono, 1 au rdc et 1 à l'étage. Chaque rangée de chaque tableau est protégée par un...
  • 10. Horloge & délesteur sur chaudière électrique 9 kW
    N°12024 : Bonsoir. Je vais installer une chaudière électrique Gretel SCAV 9 kW. Un boîtier de 8 modules est juxtaposé à mon tableau électrique, incorporant qu'un disjoncteur différentiel 30mA / 40A. La ligne (13m) 220V monophasée...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation chaudière électrique >>>
tableau installation electrique monophaseeprise electrique male usaschema branchement electrique four encastrableschema branchement tableau divisionnaire
