Table lumineuse relier 2 néons à 1 interrupteur va et vient
Actuellement 27 561 questions dans le forum électricité
613
Conseil Forum installation électrique : Table lumineuse relier 2 néons à 1 interrupteur va et vient
Au secours !!! Pour construire le circuit électrique de ma table lumineuse, j'ai besoin de relier entre eux 2 néons, puis de les relier à l'interrupteur, puis enfin à la prise secteur. Je n'y connais ABSOLUMENT RIEN en electricité. Quelqu'un pourrait-il m'aider s'il vous plait ? Merci beaucoup. Julie
Conseil Forum 1
Chaque néon a deux fils à relier (par exemple : un bleu et un marron chacun). Il suffit de relier les deux marrons et les deux bleus par des dominos et de les relier sur les deux fils d'une prise de courant.
Conseil Forum 2
C'est simple raccordez les câbles des 2 néons ensemble à l'aide de 2 dominos, vous aurez donc 2 fils sur chaque domino (fil droit des néons ensemble et fil gauche des néons ensemble, ou couleur avec couleur), ensuite branchez en sortie de votre domino, votre câble de prise. Pour rajouter un interrupteur, vous l'insérez sur votre câble pris sur un des 2 fils, peu importe. J'espère avoir était clair, ce n'est pas évident d'expliquer simplement.
Conseil Forum 3
Mmmmmmmmmmm
Bon courage, Julie !
Alain
24 mars 2008 à 12:33
  • 1. Branchement néons avec interrupteur va et vient
    N°148 : Bonjour, je voudrais avoir des explications pour brancher 2 néons avec un interrupteur va et vient et un interrupteur simple avec voyant. Merci d'avance.
  • 2. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 3. Interrupteur double va et vient avec une seule touche lumineuse
    N°18038 : Bonjour à tous les électriciens, Comme vous avez vu dans le titre je suis à la recherche d'un interrupteur double va et vient mais avec un côté un interrupteur va et vient lumineux qui s’éclaire lorsque la lampe est...
  • 4. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 5. Transformer 2 circuits Va et Vient pour en faire qu'un seul circuit
    N°17020 : Bonjour, Je me permets de m'adresser à vous afin de vous demander votre aide pour m'apporter une solution pour effectuer des modifications sur une installation électrique. En effet, je dispose de 3 interrupteurs (dont un qui...
  • 6. Remplacer va et vient par du sans fil
    N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
  • 7. Ajout interrupteur va et vient pour bandeau électrique
    N°17472 : Bonjour, Je voudrais relier mon bandeau électrique muni de spots, à un 2ème interrupteur afin d'obtenir un va et vient. Les fils noirs des spots sont reliés aux fils marrons et bleus du transformateur. Celui est relié à...
  • 8. Va et vient avec variateur Legrand
  • 9. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 10. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
>>> Résultats suivants pour : Table lumineuse relier 2 néons à 1 interrupteur va et vient >>>
fournitures travaux electriquetableau electrique 006connexion circuit meuleuseanciens prises interrupteurs
