Réparer fil électrique coupé dans mur en plâtre
Fiches conseils électricité : Réparer fil électrique coupé dans mur en plâtre
Bonjour à tous. Je viens de couper un fil électrique encastré en cassant un mur (plus exactement le fil de couleur rouge). Comment le réparer en respectant les normes de sécurité ? Je pense mettre un domino, puis-je le faire ?
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour, le fil qui est coupé il faut savoir où il va. Vers les prises ou l'interrupteur ? Dans ce cas on peut toujours mettre un domino mais il devra être dans un boîtier encastré. Cordialement. Jo
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Les fils de couleur rouge désigne en général la phase, il est interdit d'encastrer des dominos, vous pouvez éventuellement souder les 2 brins en ayant passé au préalable un morceau de gaine thermo-rétractable, vous pouvez également encastrer une boîte de raccordement.
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Bonjour, installez une boîte de dérivation à encastrer au niveau de la coupure du fil. A l'intérieur de cette boîte, placez vos dominos.
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Les dominos sont réservés aux bricoleurs du dimanche... Risque de desserrage dans le temps encore moins encastrés.
Il existe des manchons de réparation à sertir que vous venez compléter ou non avec un gel diélectrique dans votre boite encastrée.
04 janvier 2013 à 18:44
- 1. Fil coupe dans cloison plâtre bornier epissure
- N°2457 : Bonjour, un fournisseur d'accès à internet a coupé 2 fils dans ma cloison en perçant lors de l'installation. Il voulait réparer en mettant deux dominos, un vague tuyau rigide fendu dans la longueur roulé autour, du papier...
- 2. Remplacer un fil électrique endommagé dans un mur
- N°15171 : Bonjour à toutes et à tous, Je suis nouveau sur le forum, je vous écris pour solliciter votre aide. J'ai un problème concernant le raccordement électrique de ma table de cuisson vitro céramique. Le câble qui lui est...
- 3. Conseils pour réparer une applique
- N°15960 : Bonjour, Je rencontre un problème avec une applique. Elle ne fonctionne plus et au vu de la simplicité du montage, je ne vois pas ce que ça peut être d'autre que cette pièce blanche qui raccorde deux sections de fils...
- 4. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
- N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
- 5. En tondant l'herbe j'ai coupé la rallonge
- N°12842 : Bonjour, En tondant la pelouse, j'ai coupé le fil de la rallonge, j'ai dû changer un fusible, par chance le fil a été sectionné à 1,50 m de la prise (prise de terre). En cherchant sur le net une solution j'ai trouvé un...
- 6. Fil chargeur de portable coupé par le chien
- N°12191 : Bonjour, J'ai eu un problème avec mon fil de chargeur, mon chien l'a coupé de toutes parts. J'ai donc décidé de le "réparer" ( je ne suis absolument pas bricoleur). Malheureusement, après avoir enlevé toutes les parties...
- 7. Fil coupé à l'intérieur cloison ?
- N°12824 : Bonsoir, J'ai une prise électrique qui ne fonctionne plus, les fils passent dans la cloison, comment puis-je savoir si un fil est coupé à l'intérieur ? Les autres prises fonctionnent et le fusible du compteur est...
- 8. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 9. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 10. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
