Interrupteur à clé pour série de prises 16A/250VAC
Fiches conseils électricité : Interrupteur à clé pour série de prises 16A/250VAC
Bonjour. Je désire protéger l'accès à des appareils électriques au moyen d'un interrupteur à clé. Dans le commerce, ces interrupteurs sont bien 250V CA mais seulement 1,5 ou 2,5A alors que les circuits domestiques sont 16A. Cela va-t-il fonctionner? Ou dois-je passer par un relais ? Mais alors, quel type de relais et comment faire le montage ? Merci d'avance.
Conseil Forum 1
Bonjour, si vous devez couper un circuit avec une forte intensité, il vous faut un relais. Vous alimentez la bobine du relais par l'intermédiaire de l'interrupteur à clé. Ci-dessous un exemple de schéma de principe :
Les protections nécessaires et obligatoires ne sont pas représentées.
Conseil Forum 2
Vous ne vous êtes pas trompé ? 1.5 et 2.5, ce sont les sections de raccordement 1.5mm² et 2.5mm².
Conseil Forum 3
Prenez un télérupteur. Un 20 ampères sera bien adapté.
Conseil Forum 4
Surtout pas un télérupteur, la bobine n'est pas prévue pour être alimentée pendant de longues durées.
Il vous faut un contacteur bipolaire, vous trouverez ça chez Legrand ou Merlin Gérin.
05 décembre 2010 à 10:36
Conseil Forum 5
Bonjour. Attention la réponse 3 est fausse, un télérupteur ne peut pas fonctionner avec un interrupteur (la bobine du télérupteur va griller), il faut un poussoir pour un télérupteur.
05 décembre 2010 à 11:52
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 5. Interrupteur en série 2 lampes et 2 prises
- N°2038 : Bonjour, je rénove la maison que j'ai achetée récemment. Dans la salle de bain, il y a un premier interrupteur, qui commande une lampe, et un second interrupteur. Ce second interrupteur commande une lampe et 2 prises de courant....
- 6. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- 7. Branchement de 3 prises en série
- N°606 : Comment brancher 3 prises en série en partant d'une boite de dérivation ? Pourrais-je avoir le schéma ? Merci de votre réponse.
- 8. Prise condamnée et rupture de neutre
- 9. Prises commandées avec un interrupteur
- N°18008 : Bonjour. J'ai acheté 3 prises 2p 16 A Schneider Electric et j'aimerais commander ces prises avec un interrupteur simple allumage 10A. Est-ce que ceci cause des problèmes ? Si oui quelle solution envisageable ? Merci.
- 10. Alimenter 3 prises 1 interrupteur tenant compte du consuel
- N°2749 : Bonjour, je veux alimenter une chambre avec 3 prises et 1 interrupteur, protégés par un disjoncteur 16A et en fil 1,5². Est-ce possible, tenant compte des règles du CONSUEL, merci ?
