Installer des spots dans une chambre
Fiches conseils électricité : Installer des spots dans une chambre
Bonsoir, Je souhaite installer 2 spots dans la chambre de mon fils au dessus de son lit.
En perçant à la cloche, j'arrive dans mes combles où se trouve la sortie électrique notamment du plafonnier de sa chambre.
Puis-je me raccorder à cette alimentation avec des dominos et comment faire pour rendre indépendants ces deux points lumineux (plafonnier et 2 spots).
Est-il possible de mettre un va-et-vient et/ou un variateur à la place de son interrupteur de porte d'entrée et du futur interrupteur près de son lit ? Mon objectif est qu'il puisse allumer, en entrant dans sa chambre et éteindre de son lit. Qu'il puisse modifier l'intensité de ces 2 spots et que son plafonnier soit éteint.
Conseil Forum 1
De l'inter à l'entrée de la chammbre vous partez avec 4 fils : 2 violets et deux blancs que vous connectez sur un double va et vient... Ces 4 fils arrivent sur l'autre va et vient au-dessus du lit... et de ce même va et vient vous partez avec 2 autres fils, l'un pour le plafond et l'autre pour les spots. Si vous êtes novice n'oubliez pas de mettre la phase sur le commun des 2 va et vient et à l entrée de la chambre. Les 2 violets sur 1 va et vient, les 2 blancs sur l'autre va et vient...
Conseil Forum 2
Il existe aussi des systèmes sans fil ou dans le domaine de la domotique chez les fournisseurs de matériel pour les professionnels. Tof
01 septembre 2009 à 21:44
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Installer bandeau lumineux 2 spots et prise sur applique murale
- N°6663 : Bonjour Je viens d'acheter un meuble vasque pour salle de bain qui comporte deux spots halogène, un interrupteur et une prise étanche. J'ai réussi, via le transformateur fourni, à relier les deux spots mais j'aimerais que la...
- 3. Installer spots sur un mur
- N°237 : Je souhaite poser des spots lumineux sur un mur. Comment et avec quel outil dois-je faire pour creuser une saignée dans un mur en placo et faire une dérivation électrique à partir d'une prise électrique pour alimenter le spot...
- 4. Installation spots plus 3 variateurs
- N°20717 : Bonjour à tous. Voilà, je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison, et je refais entièrement le circuit électrique. Je souhaiterai installer des spots encastrés dans les chambres et mon salon. Je voudrai...
- 5. Installer spots à partir d'une prise
- N°1568 : Bonjour, j'aimerais installer des spots au dessus d'un bar que je viens de créer. J'ai essayé en les reliant à un interrupteur, mais le disjoncteur saute ; j'ai essayé en les reliant à une prise, ça saute aussi ? J'aurais...
- 6. Installer des spots au dessus d'un lit sur une cloison en placoplâtre passer un câble électrique cloison
- N°84 : Je voudrais mettre des spots au dessus d'un lit sur une cloison en placoplâtre. Je dispose de prises de courant au dessus des plinthes. Comment faire passer un câble électrique derrière la cloison à partir d'un seul trou dans le...
- 7. Installer spots 12 Volts au dessus d'une baignoire normes électricité
- N°6210 : Bonsoir. Peut-on installer des spots 12 Volts basse tension au-dessus d'une baignoire ? Cela représente est-il un danger ? Mon installation électrique sera-t-elle dans les normes ? Merci.
- 8. Installer des spot électriques risques laine de verre
- N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
- 9. Est-il obligé installer un différentiel pour chambre froide
- N°3773 : Bonjour, je possède une chambre froide branchée en tri, ça disjoncte de temps en temps. Il y avait un différentiel 30 mA; j'ai mis un 300mA à la place mais ça continue à sauter. J'aurais voulu savoir si il était obligé...
- 10. Comment installer 4 spots halogène de 120 watts en extérieur
- N°8708 : Je prépare une fête chez moi en extérieur mais je n'ai pas assez d'éclairage. J'ai 4 spots halogènes de 120 watts chacun et je voudrais savoir comment faire pour les brancher ensemble via une prise de courant pour tout mettre...
