Depuis un orage le disjoncteur différentiel saute
Problèmes électrique : Depuis un orage le disjoncteur différentiel saute
Bonsoir, depuis un gros orage le disjoncteur différentiel (installation datant de 7 ans dans une maison neuve) sautait. Après recherche j'ai isolé au tableau électrique l'éclairage salon/salle à manger responsable du problème. Après quelques recherches sur le net j'ai débranché le fil de terre de chacune des appliques, remis en fonction le circuit en cause et ça marche !? Puis-je laisser fonctionner les appliques sans fils de terre ?
Quels sont les risques éventuels ? Quel est le problème et comment le résoudre ? Enfin, quel est le lien de cause à effet avec l'orage subi qui je le précise avait fait disjoncter l'installation électrique ?
D'avance merci pour vos réponses.
Alain.
Alain.
21 janvier 2008 à 02:51
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
1. Ne pas faire fonctionner les appliques sans connexion à la terre.
2. Risque d'électrocution si vous touchez l'applique, par exemple en sortant de votre douche. Vous ne seriez pas la première victime, il y en a une de célèbre.
3. Vous avez un défaut d'isolement dans l'une de vos appliques ou sur la ligne qui l'alimente. Pour y remédier, il faut tester l'isolement applique par applique lignes déconnectées du tableau, avec un ohmmètre que vous reliez successivement entre les 3 fils, toutes lampes enlevées. L'ohmmètre doit indiquer l'infini, de même qu'entre le métal de l'applique et les fils de phase et de neutre. Entre terre et masse métallique de l'applique, l'ohmmètre indique 0.
4. On peut supposer qu'une surtension véhiculée par la ligne a produit un claquage d'isolant irréversible quelque part. Vous auriez pu avoir destruction d'appareils électroniques sensibles.
5. Prévention 1er niveau : en cas d'orage on débranche les antennes de télé, de même que les récepteurs sensibles de leur prise secteur. On évite de téléphoner.
6. Prévention 2ème niveau : dans une zône sujette aux orages (sud de la France, régions montagneuses, Guadeloupe, où il y a plus de 25 orages/an) et si l'alimentation du logement est en aérien, il faut obligatoirement mettre un parafoudre en tête du tableau d'abonné (C15-100 771.443).
23 janvier 2008 à 03:22
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
Vos appliques n'auraient-elles pas pris un " coup de chaud " lors du coup de foudre au niveau des bornes ? (métal fondu entre phase et terre).
- 1. Disjoncteur différentiel et orage !
- N°20930 : Bonsoir. Besoin d'aide et de conseil. A chaque fois qu'un orage passe au-dessus de ma ville, et surtout lorsque un éclair tombe pas loin de chez moi, mon disjoncteur différentiel 63 A 30 mA saute ! Et pas chez mes...
- 2. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 3. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
- N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
- 4. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 5. Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ?
- N°15988 : Bonsoir, J'ai emménagé dans une maison de 88 il y a peu. J'ai régulièrement le disjoncteur différentiel qui saute, mais là c'est plus inquiétant. J'ai 2 plombs et un disjoncteur différentiel qui ont sauté, si je...
- 6. Vélo électrique dans local à compteurs électriques et orage
- N°23924 : Bonjour. Depuis un an et demi lorsqu'il y a de l'orage mon compteur disjoncte, sans que j'ai de nouveaux appareils chez moi. La dernière fois qu'il y a eu un orage sur Nantes c'est en mars dernier, il n'y avait personne dans...
- 7. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
- N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
- 8. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
- 9. Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
- N°11415 : Bonjour, J'ai un gros souci, mon disjoncteur différentiel 30mA a sauté. J'ai donc ouvert tous les disjoncteurs un à un pour voir lequel était en défaut. J'ai trouvé que c'était celui des éclairages de la chambre dont je...
- 10. Salle de bain disjoncteur qui saute
