Comment reconnaître un fil
Actuellement 27 562 questions dans le forum électricité
2381
Conseils branchement électrique : Comment reconnaître un fil
Bonjour, comment puis-je reconnaître le fil de mon chauffe-eau (qui part du 2ème étage) et qui arrive au disjoncteur (rez de chaussée) ? J'ai trouvé le fil marron car il n'y en a qu'un qui arrive au disjoncteur marqué "chauffe-eau", mais les bleus sont très nombreux et semblent tous se retrouver sur une borne. Or, pour effectuer mon branchement jour/nuit, j'ai besoin du fil direct. Merci d'avance, Damien.
LB
LB
124 messages
Bonjour, vous avez probablement un tableau avec neutre commun et coupure unipolaire des circuits. Pour trouver le neutre il y a une solution simple : vous coupez le courant, vous débranchez tous les neutres et le rebranchez à tour de rôle. Avec un multimètre, vous mesurez la tension aux bornes du chauffe-eau. Dès que vous aurez 230V aux bornes du chauffe-eau vous aurez le bon neutre. Vous pouvez également utiliser le contacteur jour/nuit en montage unipolaire. Vous ne coupez que la phase.
Solution 2 au problème électrique
JF
JF
2 768 messages
Bonjour Damien, c'est un peu fastidieux, mais je vois comme solution (en ayant déconnecté votre tableau électrique de l'alimentation EDF !) :
- relier le marron et le bleu de votre chauffe-eau
- débrancher tous les bleus de la barrette du tableau, et mesurer à l'ohmètre la résistance entre chaque bleu et votre marron jusqu'à trouver le bon (ohmètre ou pile de lampe de poche et ampoule par exemple, si vous n'avez pas d'ohmètre). Cordialement.
Solution 3 au problème électrique
Sam
Sam
215 messages
Il faut couper le courant, ensuite débrancher les fils du chauffe-eau et les relier ensemble. Débrancher le fil marron sur le disjoncteur et les neutres un par un, faites sonner les neutres et le marron pour trouver le neutre du chauffe-eau, il faut un multimètre et bien couper le courant.
Solution 4 au problème électrique
Le plus simple est de tenter de le voir venir avec le câble marron (il doit passer par la même gaine). Si ce n'est pas possible, il ne reste plus qu'à débrancher les neutres et les rebrancher un à un (quand on n'est pas électricien, mieux vaut disjoncter à chaque fois). Voir ce qui se rallume. Au passage, en profiter pour tous les marquer.
  • 1. Comment reconnaitre fil de prise avec quelle tension
    N°4334 : Bonjour à tous, j'ai un domino sortant de mon mur chez moi et j'aiun multimètre en ma possession ; le souci : je ne sais pas si ce sont des fils de prise de courant et je ne sais pas quelle tension il doit en sortir....
  • 2. Changement BAES anciennes comment reconnaître le fil Neutre ?
    N°18402 : Bonjour à tous, Je viens de m'inscrire sur le forum. Je travaille dans un Centre Culturel et je dois changer les BAES (avec ampoules) évacuation et ambiance, pour des modèles plus récents. Je bute pour certaines sur...
  • 3. Reconnaître le bon câble électrique parmi une dizaine
    N°14111 : Bonjour. Comment reconnaître le bon câble électrique (fil 3 conducteurs) qui ne sont pas alimentés. J'ai une multitude de câbles (3 conducteurs/gaines) qui arrivent près du compteur électrique. Ces câbles ont été mis...
  • 4. Comment reconnaître une arrivée de courant dans une boîte de dérivation
    N°7350 : Bonsoir, J'ai une chambre à retaper avec un peu d'électricité et pour l'installation je dois me reprendre à une boîte de dérivation. je voudrais savoir comment que je peux faire pour reconnaître l'arriver de courant qui se...
  • 5. Reconnaître couleurs des fils sur une caravane
    N°4185 : Bonsoir. Comment reconnaitre les fils de couleur sur une caravane ? A quoi correspondent-ils ?
  • 6. Reconnaître la terre du neutre
    N°567 : Bonjour, je suis en train de refaire l'installation d'un appartement ancien, et il y a trois fils qui entrent dans cet appartement : un gris, un vert et un noir. J'ai testé ces fils avec un tournevis testeur et le témoin s'est...
  • 7. Quel fil dans quelle goulotte ?
    N°18591 : Bonjour. Comment reconnaitre le trajet des fils ? On mettra un seul tableau électrique 3 rangées et la terre, là où s'est devenue obligatoire. Les devis et les coups de main arrivent. Il y a cette goulotte qui en...
  • 8. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 9. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
    N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
  • 10. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
    N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
>>> Résultats suivants pour : Comment reconnaître un fil >>>
branchement chauffe eau disjoncteur edfcondensateur filiere viraxelectricite reseau distributionschemas branchement inters
