Brancher gazinière électrique pas de fil
Actuellement 27 513 questions dans le forum électricité
838
Conseil Forum installation électrique : Brancher gazinière électrique pas de fil
Bonjour, comment puis-je brancher ma nouvelle gazinière car elle m'a été livrée sans fil électrique et pas de prise ?
Fiches électricité 1
Si elle est neuve, elle est sous garantie ! Faites venir le SAV (si vraiment il n'y a pas le fil d'alimentation).
Fiches électricité 2
En même temps, s'il s'agit d'un appareil de cuisson électrique ce n'est donc pas une GAZINIERE, question de bon sens...
Fiches électricité 3
C'est normal avec les nouvelles normes. Il faut acheter du câble souple 4 au carré, si toutes les cuisinières sont électriques et sur un 32 ampères sans prise.
Fiches électricité 4
Bonjour, même une gazinière (à gaz) peut avoir un allumage électrique... (réponse à l'internaute 1)
15 avril 2008 à 13:07
  • 1. Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
    N°6819 : J'installe une sonnette électrique, j'aimerai savoir quel est le meilleur branchement ; le bouton peut-il être en 220 V. Merci.
  • 2. Brancher gazinière triphasé sur bornier monophasé
    N°16130 : Bonjour tout le monde. Alors je viens de déménager et j'ai acheté une gazinière électrique de marque "FAR". Le vendeur m'a vendu avec la gazinière un câble en branchement triphasé avec 5 fils (marron, bleu, jaune/verre,...
  • 3. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 4. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
    N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
  • 5. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
    N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
  • 6. Brancher un contacteur H/P sans fil pilote
    N°13979 : Bonjour nouveau sur ce forum. Ayant parcouru un peu partout mais ma solution n'est pas encore acquis. Le problème je n'ai pas de fils (noirs) pilote ou contacts sec comm je voulais derrière le tableau électrique. J'ai remis...
  • 7. Brancher transfo sur tondeuse à cheveux sans fil
    N°13466 : Bonjour, J'ai une tondeuse à cheveux sans fil dont la batterie qui ressemble à une pile LR6, est HS et je voulais savoir s'il est possible de brancher le transfo en direct, en soudant les fils directement sur le + et le - à...
  • 8. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 9. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 10. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
>>> Résultats suivants pour : Brancher gazinière électrique pas de fil >>>
tableau electrique 01batteries voiture electriquetableau electrique 006brancher variateur lampe halogene
