Les différents câbles
Actuellement 27 559 questions dans le forum électricité
3546
Branchements câbles électrique : Les différents câbles
Bonjour à tous. Je vais refaire pour ma belle fille un institut de beauté, anciennement un restaurant. Je compte refaire l'électricité en générale puisque nous installons des cloisons en placo coupe feu. Il y aura des lavabos, des douches, un évier, un jacuzzi et un hammam.
Ma question est sur la référence pour les câbles électriques que je dois passer sous gaine dans ces cloisons; à savoir qu'elles arriveront du faux plafond depuis le compteur.
Lumière avec des spots emboutis fixés au faux plafond / prises de courant / radiateurs électriques.
Doit-on obligatoirement passer par un transformateur pour les spots ?
Merci de votre réponse.
07 mars 2008 à 16:45
Conseils branchements électrique 1
Câble RO2V ou préfilés. Pour les spots, pas obligatoire de mettre des transformateurs, sauf dans une salle d'eau. Voir norme NF C 15-100.
08 mars 2008 à 00:05
  • 1. Installer différents câbles électriques dans la même goulotte
    N°13908 : Bonjour, Quel est l'inconvénient si on met un câble électrique (U 1000), un câble ANTENNE TV, et un câble réseau FTP dans même conduite (IRL ou goulotte etc.). Est-ce techniquement faisable ou il y a des risques ?...
  • 2. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 3. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 4. Panne éclairage câbles suspendus
    N°22763 : Bonjour. Je suis en panne sur un éclairage à câbles suspendus. J'ai besoin de changer le transformateur (220 / 12 volts protégé par une thermistance 130°). Je ne trouve pas cette pièce d'origine. Je cherche donc une...
  • 5. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 6. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 7. Section des câbles en triphasé
    N°16534 : Bonjour, Je veux connaitre la section d'un câble triphasé, sachant que j'aurais 10 A sur chaque phase et que l'alimentation du câble est à 600 m, je m'autorise 5% de perte. Pouvez-vous me donner la section du câble ? Merci.
  • 8. Tension dans câbles non connectés
    N°15095 : Bonjour, Suite à une modification électrique, je constate qu'une tension est présente dans certains câbles alors qu'ils ne sont pas connectés. Dans une gaine, 2 circuits différents + 1 fil que j'utilise comme fil pilote...
  • 9. Choix sections des câbles électriques
    N°432 : J'aménage un vieux mas en Ardèche. Je veux refaire le réseau électrique. L'arrivée EDF est du 380V 12kw. Je veux alimenter différents tableaux disjoncteurs. Quelles sections de câbles dois-je utiliser, en sachant que la...
  • 10. Câbles électriques dans moulure et conduites d'eau
    N°19348 : Bonjour à tous. Je rénove mon installation électrique vétuste, dans un pavillon sur 3 niveaux. Je commence par le 2e qui n'est pas occupé, c'est pratique, je peux tout laisser en place quand j'en ai marre ! J'ai bien...
>>> Résultats suivants pour : Les différents câbles >>>
fournitures electricitestravaux d electricite 01relever compteur electriquecables electriques c
