Nombre de lampes encastrables et ampérage disjoncteur pour local 50 m²
Question Forum : Nombre de lampes encastrables et ampérage disjoncteur pour local 50 m²
Ayant des lampes encastrables 4X18W combien dois-je en disposer dans un local de 50 m² et pour le disjoncteur de combien ampères ai-je besoin ?
26 novembre 2009 à 17:53
Sur les boîtes des lampes il y a un schéma de superficie d'éclairage en fonction de la hauteur du plafond, la superficie du local divisée par celle de l'éclairage et vous aurez la quantité.
4x18w= 3A, 1 lampe 1,33A à multiplier par le nombre de lampes à installer ex 10x1,33= 13,3A, les ampoules étant en 220V.
Les positionner en répartition égale sur le plafond. Cordialement. 27/11/09
27 novembre 2009 à 11:11
Bonjour, dans une pièce comme un salon ou une salle à manger, il en faut 2 à 3 car 18W => 100W, et le disjoncteur est de 16A pour l'éclairage.
27 novembre 2009 à 13:30
Astuces bricolage 3 electricite
1 appareil 4x18W correspond à 1 point lumineux, vous pouvez mettre 8 points lumineux maxi sous une protection 10A.
Dans votre local de 50m², difficile de vous répondre sans connaître la configuration de la pièce, hauteurs de plafonds etc.
27 novembre 2009 à 08:51
Astuces bricolage 4 electricite
Attention à votre calcul ; 4x18 W = 72 W. La puissance P=UI ce qui implique que I = P/U soit I = 72/220.
La réponse sera donc I = 0,33A. Un luminaire de 4x18 W consomme 33 mA en moyenne.
Le nombre de luminaires maximum protégé par un disjoncteur de 16A peut dépasser 8, à condition qu'ils ne soient pas tous commandés par un seul interrupteur.
08 mai 2010 à 10:57
